查看: 2131|回复: 7
这个IC要满足哪些条件?
发表于 2012-12-11 10:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个IC要满足什么条件,8脚才有电压出来?
发表于 2012-12-11 10:57:27 | 只看该作者 �
你有完整PDF吗,这样一般人看不出来啊,PDF有说明好判断点
发表于 2012-12-11 11:01:45 | 只看该作者 �
只看懂了两个一进一出。别的看不懂
发表于 2012-12-11 11:34:42 | 只看该作者 �
MP322_MCU.pdf
67.49 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-11 11:39:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-11 12:12:29 | 只看该作者 �
看芯片的八脚的信号名称是开启信号哎。。楼主你确定八脚是这个芯片的电压输出脚吗??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-11 14:57
同意楼主: 5
我看8脚也是个开启信号。  发表于 2012-12-11 12:54
发表于 2012-12-11 13:39:17 | 只看该作者 �
8脚输出一个电压,经过1K和470K分压,得出一个待机电压。没这电压不能开机!!!
发表于 2012-12-12 13:03:38 | 只看该作者 �
应该是电压
