查看: 9144|回复: 29
这个芯片严重发烫会是那引起的呢?
发表于 2012-12-10 20:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个GATEWAY的机器此芯片待机偏高严重发热会有什么现像引起 ?
测量主供电正常,VGEG3 VGEG5电压也正常,VREF也正常。TPS51125换过现像一样。维修的时候发现拆掉BIOS芯片此机器待机正常也不发热?装上一个别的型号的BIOS也不热,原机的BIOS也可以刷写读取并没有坏。
求指教
这是框图 大家看看是为什么。
发表于 2012-12-10 21:40:08 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-12-10 21:39:45 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2012-12-10 21:23
发烫往往是电流过大造成的
这个到是知道 但是不知道如何下手去查了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-12-10 21:23:18 | 只看该作者 �
发烫往往是电流过大造成的
这个到是知道 但是不知道如何下手去查了  详情 回复 发表于 2012-12-10 21:39
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-12-10 21:49:22 | 只看该作者 �
如果有示波器就打打波形
打那的波。什么样的算正常  详情 回复 发表于 2012-12-10 22:09
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-10 21:20:58 | 只看该作者 �
是不是芯片内部小短路,也可以开机,就是发烫,这一般就是芯片坏了
这个不可以开机的。电流待机0.08  详情 回复 发表于 2012-12-10 21:40
发表于 2012-12-10 21:02:13 | 只看该作者 �
这样看不出来,打下引脚的阻值看
发表于 2012-12-10 21:55:42 | 只看该作者 �
BIOS芯片拆掉不发热,
你试换一下EC吧
发表于 2012-12-10 21:58:08 | 只看该作者 �
发烫肯定是有电压对地短路了
你可以仔细查看芯片的对地脚,以及容易坏的器件,比如二级管,三级管等等
发表于 2012-12-10 21:58:58 | 只看该作者 �
xin已苍老 发表于 2012-12-10 21:40
这个不可以开机的。电流待机0.08
发烫肯定是有电压对地短路了
最 有可能的是VREG3 和VREG5 还是3V-5V待机电压短  详情 回复 发表于 2012-12-10 22:08
发表于 2012-12-10 22:06:04 | 只看该作者 �
这bios参与触发吧,你刷过程序了吗=-O
找不到此机器的程序 只能先把这个排除掉再查其它的原因  详情 回复 发表于 2012-12-10 22:08
发表于 2012-12-10 22:08:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-10 22:08:54 | 只看该作者 �
haoren886 发表于 2012-12-10 21:58
发烫肯定是有电压对地短路了
发表于 2012-12-10 22:09:27 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2012-12-10 21:49
如果有示波器就打打波形
打那的波。什么样的算正常
发表于 2012-12-10 22:17:06 | 只看该作者 �
TPS51125发烫,没开机前,就是待机的时候,一般都是线性3V 5V有微短路或短路了,也有可能是后面连接的元器件存在软击穿的可能性。LZ不防电源接个3V,或5V,烧个试试。最好把供电的前后级分开来烧。我也遇到断电测阻值是好的。通电后短路的。
发表于 2012-12-10 22:22:12 | 只看该作者 �
bios挂载ec下,bios内程序是可以对其引脚进行定义的,如果程序坏了是可能有这种故障的。还是刷下
发表于 2012-12-10 23:47:25 | 只看该作者 �
发烫的话你测下  有引脚之间短路没 或者开路没?》 我遇到过   我测前面都没问题 测到最后两脚相通了呵呵 更换掉就好了
发表于 2012-12-11 08:51:59 | 只看该作者 �
我觉得。。还是先易后难吧。。刷刷BIOS不行。。。就烧吧。。。。。楼上他们说的很多。。。比较赞同。。。7531他说的。。。。
发表于 2012-12-11 08:55:08 | 只看该作者 �
可能还是芯片自身不良啊
发表于 2012-12-11 09:16:18 | 只看该作者 �
有那么纠结吗?既然换了BIOS芯片不烫那就换块BIOS芯片重新刷个新BIOS不就完了.这种情况下要么BIOS芯片有微短要么程序出问题了.
