查看: 7580|回复: 46
坑爹啊,您为什么喜欢我做兄弟!盘正AGF73维修一例
发表于 2012-12-10 20:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天一早收到客户一片盘正AGF73,单桥775的主板,如图:
初步检测故障为不上电,首测PW针,3.3V电压有,待机电压3.3V正常,COMS电池有电,跳帽有电,晶振两脚电压正常。还有RSMRST我一般在测IO时去测量,现在姑且当他是正常,那么5+3条件,前面算是满足了,后面的3步全在IO上了,这个IO有点特别,UP7401,找了好久才找到他的触发脚位,没有PDF,上图:
测试如图:80脚为开关----IO (高低高)有了,81脚为IO----桥(高低高)有了,82脚为S3 0V,不正常,心里马上灰了片,S3没电压,一般都是桥坏多。不管怎么样也要先走下去,接着用手术刀挑起82脚,测焊盘,表上出现了3V,哈哈,爽了,马上焊加此脚,重复上面操作,确定一下是不是虚焊,之后换了IO,此板上电。(修板不触发,第一次S3不出电是IO问题,感动啊!)
上U,上内存,测试,诊断卡跑C1 00,烦耶,我最讨厌是修好这里还有其它问题的主板,超烦!眼看都要到嘴的肥肉不可以让他跑了吧,上内存负载,诊内存主供电,1.8V,负载供是电0.9V,总线及SPD均为3.3V,正常啊,唉~~上网下个BIOS刷,前面疯了个把小时,还是C1 00 ,奶奶的,难道我命不该得修S3供电的。正在我对着诊断卡发呆,一筹莫展时。忽然发现,诊断卡上irdy轻闪了一下,猛的一醒,我记得这个灯,好现是正常开机时才会轻闪一下或几下的。难道是。。。。。。别废话,接上VGA线,奶奶个熊。不说,大家看看这坑爹的主板吧:
连换了几张诊断卡都是同问题,相信很多维修人员在修主板时,修好后都是先跑一次码,完后再接键鼠,VGA等测试。正由于这个习惯才让我今天又被坑一次,如果一早就接上VGA的话,就不用去跑内存,帽BIOS了,其实这个主最终也只是IO坏,其它跟本没有问题!
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
佳速电脑 + 5 神马都是浮云
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2012-12-10 21:08:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帧信号灯吧?我也被坑过,以后看到这个灯闪了下90%都是板子亮了的
发表于 2012-12-10 21:22:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
题目是啥意思呀
发表于 2012-12-10 21:39:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嗯  测试卡坑爹
应该是这种主板坑了测试卡的爹  详情 回复 发表于 2012-12-10 23:10
发表于 2012-12-10 21:49:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
走弯路了  后面就快了碰到类似问题Q
发表于 2012-12-10 21:57:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好多板子都是奇怪的代码,这个也没有办法
发表于 2012-12-10 21:59:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是板的问题,我也试过几次,都是跑C1停下来不跑!
发表于 2012-12-10 22:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有时候插另一个槽还不跑码还亮呢,这事遇得多了。
发表于 2012-12-10 22:19:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞维修要勤快。省一步就会走很多弯路
发表于 2012-12-10 22:35:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
又学习了一下.
发表于 2012-12-10 23:10:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
发表于 2012-12-10 23:33:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我碰到插PCI 1时不跑码, 插PCI 2时正常
发表于 2012-12-10 23:50:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
习惯就好!这个就是告诉你个经验,什么事情一定要插上VGA后再说,看诊断卡不一定准的。
发表于 2012-12-11 00:49:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盘正很多板C1 00跑三次
发表于 2012-12-11 08:00:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种问题的维修就是靠经验积累啊。
发表于 2012-12-11 08:14:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
难兄难弟,我也被坑过了!下次记得插喇叭。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
楼主是正确的,最好还是接入一个喇叭  发表于 2012-12-11 09:03
发表于 2012-12-11 08:57:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有时还是得插显示器看看,有的诊断卡还不跑码呢
发表于 2012-12-11 09:11:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
帧信号灯什么意思我都给忘了,哈哈
发表于 2012-12-11 10:00:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
习惯在修板之前装上一个小喇叭
这习惯到没有,不过,我关注诊断卡信号灯比跑码更多  发表于 2012-12-17 00:43
发表于 2012-12-11 10:37:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也遇见过很多机器 都跑D3 D5 以为内存不过  但是插上VGA就亮了,还有的直接不跑马也会亮 ,纠结的要死,以后修机无论如何先插上VGA 在说其他的。
