查看: 4518|回复: 19
屏出现一条红线
头像被屏蔽
发表于 2012-12-10 17:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台22寸显示器右边出现一条红线,如图。
有时出现一会,过一会又消失了。这是哪里的问题?能修吗?
发表于 2012-12-10 17:23:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
运气好的话是屏线到电路板上虚焊,这个能搞搞,,运气不好的是屏线IC坏,,搞不了
补充内容 (2012-12-11 10:26):
什么叫胡言乱语,,不负责任,,液晶屏与屏驱动板上的IC,,可能说法有误,叫法不同,但你不能随便就说别人胡言乱语,,,
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
xie1990 -3 胡言乱语,不负责任。屏线是啥意思?
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-12-10 17:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说的屏线指的是屏到屏电路板的连线吗?还是驱动板到屏电路板的连线?
发表于 2012-12-10 17:36:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种我遇到很多  基本是屏 楼主运气不是很好
发表于 2012-12-10 17:53:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就是屏的问题了,,,只能这样用着了,,,
发表于 2012-12-10 18:20:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏的问题
发表于 2012-12-10 18:34:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是屏的问题,能修找专业修屏的。
发表于 2012-12-10 19:05:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
广州那边的能修,需要压屏的工具。
发表于 2012-12-10 19:10:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
屏上的软排线脱了,可以试着热压一下,不过可能故障扩大,还是换了屏吧。
发表于 2012-12-10 19:44:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我在中关村看见过这种情况,是换的屏IC换完好了
发表于 2012-12-10 19:48:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
红线两段的屏框   用手压一下
发表于 2012-12-10 20:18:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
告诉楼主个秘密    那根线有脚使劲踩踩    就没了     一般人我不告诉他
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xie1990 -5
发表于 2012-12-10 20:30:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亮线 屏上的模块坏掉了,或者玻璃电极
发表于 2012-12-10 20:53:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏坏了。  换屏吧。
发表于 2012-12-10 21:03:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个秀要100-150换新的吧  楼上正解
发表于 2012-12-11 15:28:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
肯定是屏的问题啦
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-12-12 13:31:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个也不能排除不是屏线的问题。因为点屏时如果屏线不对也会出现这种线,当然不止一条。
发表于 2012-12-12 16:12:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
凑合着用吧,是屏坏了吧!
发表于 2012-12-13 10:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个亮线是屏故障,还好竖线还能找专业修屏的修下,横线就等换屏了。
发表于 2012-12-13 10:35:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏坏了,不建议修了,换个新的吧,现在液晶显示器便宜~
