查看: 3916|回复: 30
东芝怎么装
发表于 2012-12-10 15:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝怎么装   求大虾
发表于 2012-12-10 16:02:25 | 只看该作者 �
超薄机是吧。没工具是难装的。必须有一个硬盘转接头,应该是CF转IDE的,具体看所用硬盘是什么接口。挂在台式机上装。
发表于 2012-12-10 16:50:32 | 只看该作者 �
什么怎么装?
发表于 2012-12-10 16:54:46 | 只看该作者 �
用个USB光驱应该行了
不支持USB启动的哈  详情 回复 发表于 2012-12-11 13:19
发表于 2012-12-10 17:09:08 | 只看该作者 �
也可以拆硬盘装啊
发表于 2012-12-10 17:16:02 | 只看该作者 �
直接装 找个硬盘接口
发表于 2012-12-10 17:22:18 | 只看该作者 �
硬盘接口是STAT的吗  是的话 拆下来装也行
发表于 2012-12-10 18:28:18 | 只看该作者 �
外接光驱可以, 拆掉硬盘用1.8;转接卡也是可行的
发表于 2012-12-10 19:22:49 | 只看该作者 �
外挂光驱吧,这样好装些。
发表于 2012-12-10 20:52:20 | 只看该作者 �
拆掉硬盘用2.5转3.5硬盘传接卡 挂在台式机上装。
发表于 2012-12-10 20:54:03 | 只看该作者 �
什么怎么装啊,如果是装系统的话,能没有USB口吗,第一张图的屏上第四个图标就是usb启动吧
发表于 2012-12-10 20:54:51 | 只看该作者 �
哦,是第五个,就是最后一个啊
发表于 2012-12-11 10:17:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-11 10:18:56 | 只看该作者 �
潇雨漠燃╮ 发表于 2012-12-10 20:54
哦,是第五个,就是最后一个啊
试过啊  进去过一次  不会调  再试下进去  可是怎么进都进不去
发表于 2012-12-11 10:19:49 | 只看该作者 �
对  我现在正在试 这种方法 好像蛮给力的
发表于 2012-12-11 10:20:53 | 只看该作者 �
对   我试试看
发表于 2012-12-11 12:23:00 | 只看该作者 �
应该是老机器,不支持USB设备启动,要是遇到自机光驱坏的,只有拆硬盘,装在PATA移动硬盘盒里的板子上,挂到其他机器上GHOST,完成后再装回本子.
这个机器只支持CD-USB,拆下来装除非你有1.8寸硬盘接口。或者网卡可以  详情 回复 发表于 2012-12-11 13:18
发表于 2012-12-11 12:50:04 | 只看该作者 �
yuzhengfu 发表于 2012-12-11 10:20
对   我试试看
已经装好了
发表于 2012-12-11 13:17:21 | 只看该作者 �
这个是东芝SS2000M吧,外接cd-USB光驱进PE,直接安装就OK了
发表于 2012-12-11 13:18:37 | 只看该作者 �
恒达-吕彬 发表于 2012-12-11 12:23
应该是老机器,不支持USB设备启动,要是遇到自机光驱坏的,只有拆硬盘,装在PATA移动硬盘盒里的板子上,挂到其他 ...
前几天也遇到过一台老东芝,U盘,USB光驱都启动不了. 硬盘是2.5寸的IDE硬盘,用个老式的硬盘盒接到别的机子上GHO完才搞定  详情 回复 发表于 2012-12-11 15:06
