查看: 3616|回复: 9
ASUS M3N78 SE 跑 D0 D3 45 50
发表于 2012-12-10 14:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
华硕AM2主板 单桥 开机跑 D0 D3 45 50 总是循环跑求解 电压 阻止都正常 不插内存跑到EE停住 大侠们给给思路
发表于 2012-12-10 15:06:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
桥问题了吧
发表于 2012-12-10 15:13:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换个CPU试一下,不是CPU,就是单桥的问题了。
发表于 2012-12-10 15:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
按着桥开机看看,应该是桥的事。
发表于 2012-12-10 16:30:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2012-12-10 16:53:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个情况也可能与BIOS有关  刷个BIOS 试试
发表于 2012-12-10 19:28:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D3档内存,查下内存供电部分正不正常,刷下BIOS看看,或者是桥虚焊了
发表于 2012-12-10 20:05:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插个喇叭试试看报警不,如果是内存报警再查内存的工作条件
发表于 2012-12-11 21:02:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
agreessadly 发表于 2012-12-10 16:30
压过了 不行...上面说是换U试试  等找个U试试看
有的桥虚焊用手压压不过去的,我遇到过一个循环跑D0 45 50 的,座、桥都压过,不行,最后问老师,老师直接让上BGA加焊北桥,加好了。
发表于 2012-12-11 21:40:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
华硕板跑50不是CPU就是桥了
