查看: 2494|回复: 9
联想 F40A 不开机
发表于 2012-12-10 14:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试发现没有3V和5V电压,电流0.011,按开机按键电流没有跳变,开机按键电压16.5V左右,量MAX8734A的第6脚开启信号,按开关键6脚电压没有变化,6脚电压为9.5V,请大师们指导一下啊
发表于 2012-12-10 14:26:51 | 只看该作者 �
查一下点火电路
发表于 2012-12-10 14:29:01 | 只看该作者 �
能具体的说说吗
发表于 2012-12-10 14:53:05 | 只看该作者 �
点火电路是不是启动电路啊?
发表于 2012-12-10 14:55:06 | 只看该作者 �
先把3 5V 修出来吧 估计是点火出问题了
发表于 2012-12-10 15:09:08 | 只看该作者 �
是不是3V和5V供电都没有,南桥就没有启动电路啊,所以按键开启没有电流变化
发表于 2012-12-10 15:23:21 | 只看该作者 �
查了一下资料,见有人把8734的18脚接4脚,25脚接3脚,强制给开启信号,这样接后通电量5V和3V电感上还是没有电压
发表于 2012-12-10 17:03:12 | 只看该作者 �
6脚是持续有电压的
发表于 2012-12-10 17:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3。5v都没有,先修3,5v把
发表于 2012-12-10 17:34:24 | 只看该作者 �
8734A的20脚供电有18V,6脚为9.5V左右,这个正常应该是3.3V,8脚应该是2.5V,测量只有1.88V左右
芯片换了一个,测量结果一样,不知道再怎样去查了
