查看: 7614|回复: 13
主板跑码d0 b1全板电压正常
发表于 2012-12-10 12:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑D0 然后就C1  BOIS也刷了桥也压了 各种供电也正常{:soso__10748317892657803042_3:} 求大侠帮助啊
发表于 2012-12-10 16:51:01 | 只看该作者 �
换内存条了 没 。。。。把大部分的配件换下试试。。。。有可能是接触不良造成的
发表于 2012-12-10 16:46:37 | 只看该作者 �
只能是慢慢的测试了
发表于 2012-12-10 14:51:03 | 只看该作者 �
内存不过有的诊断卡也是显示BO B1
发表于 2012-12-10 14:15:02 | 只看该作者 �
手摸一下主板各个芯片的温度是否有过热的现象。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-10 14:10:21 | 只看该作者 �
  测内存   条件没都正常吗?  有外围 短路也会是这样情况。。。
头像被屏蔽
发表于 2012-12-10 14:00:15 | 只看该作者 �
等待高手解决办法,建议楼主描述一下主板型号
发表于 2012-12-10 13:31:36 | 只看该作者 �
你这个是集显还是独显? 我昨天也碰见B1,独显的 也查了半天没有查出什么,我刷下了显卡槽和压了下北桥 之后再上显卡就好了 也不知道是啥原因
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-10 12:57:32 | 只看该作者 �
是B1  描述错误
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-10 16:51:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-10 17:31:06 | 只看该作者 �
很明显不是内存  以为楼主不会换么 是不是桥  重新做一下
发表于 2012-12-10 19:34:01 | 只看该作者 �
有可能CPU都没过,有没有换过CPU试一下,你这个是不是富士康的板子啊?
发表于 2014-11-16 18:40:39 | 只看该作者 �
换内存试试  看下内存槽坏不坏
发表于 2014-11-17 01:33:56 | 只看该作者 �
线量  下各个测试点的阻值  必须的    不能少     供电有不代表阻值正常    bo  b1   c1   有可能是内存    但是不是绝对的   比如技嘉g31的跑c1
  e0  打南桥好的都有啊
