查看: 5445|回复: 10
刚看有人问东芝L600的BIOS分离,看看我的做法
发表于 2012-12-9 22:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声明,我没有自己去偿试,也许明天,后天肯定给大家一个是否如此的答复,这里只是一个见解
因为我看到有人问,就也想看下
搜索了下自己有备份东芝L600-TE2-I3独立显卡的BIOS和EC程序,就随便下了一东芝官网的L600 BIOS程序,最后解压完得到一个BIOS.FD文件如图把它们在一个文件夹下
从上面看地到BIOS.FD文件大小正好是我备份的BIOS文件大小加上EC后的和
事实上是否如此呢?
用WINHEX 一起打开这三个文件分别看了我自己备份的EC的开头,BISO.FD文件的开头和结尾   BIOS的结尾
如图,这是EC的开头
这个是BIOS.FD的开头
这是自己备份BIOS的结尾
这张是东芝BIOS.FD的结尾
看起来真BIOS.FD文件应当就是EC和BIOS合在一起了,可以再看下我备份的BIOS文件开始的地方BIOS.FD里面是否有
找到自己备份EC的结尾如图
结尾是在7FFFF处
我们可以选WINHEX菜单里编辑 定义选块如图
确定后可以编辑菜单里的-删除
这就相当于删除了EC程序的部份再看一下开头和自己备份的BIOS的开头
这个BIOS.FD的删除EC后的
这个是自己备份的
确实相差不大,另存一下看看
BIOS-2是我另存保存的名,和自己备份的BIOS文件大小一样的,删掉的那里也可存一下就成了EC程序
如果确定可以这样分离,那么EC程序也没有必要另存一下,因为EC程序大小一定,用编程器写的话,可以直接选BIOS.FD文件,因为写到最后写不去的,这里写不进去是说比EC程序多的那部份,因为EC的片子容量就那么多大.
没有测试,只是尝试一下,这几天有机会碰到机子会新测一下的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周旋 + 10 很给力!
发表于 2012-12-9 23:02:30 | 只看该作者 �
谁有这机子可以验证下,可以的话给个回复
发表于 2012-12-10 00:31:50 | 只看该作者 �
希望可以........
发表于 2012-12-10 08:57:37 | 只看该作者 �
不一定要这种机器 吧  你可以随便找一台 测试一下啊
发表于 2012-12-10 09:57:05 | 只看该作者 �
看的有点晕晕的啊
发表于 2012-12-10 13:52:10 | 只看该作者 �
希望你能行
发表于 2012-12-19 12:34:53 | 只看该作者 �
你说的这个方法在最新的机器上面不能用!我就遇到一个今年3月出场的东芝C850的机器!官方下载的BIOS文件解压后没有FD后缀的文件!而且其他的文件我也都用WINHEX试了,根本就不可行!如果楼主有兴趣研究的话,可以试着分离出这个机器的BIOS我来刷以验证!QQ971319730,相关BIOS文件我可以传给你,。。
发表于 2012-12-19 18:33:11 | 只看该作者 �
可以把备份的两个都传上来看一下
发表于 2012-12-19 18:33:30 | 只看该作者 �
你可以把备份的传上来
然后我看一下吧
发表于 2013-1-17 11:57:25 | 只看该作者 �
感谢啊  我也刷好了一台
发表于 2013-1-21 15:26:40 | 只看该作者 �
我在网上下了一个4MB的,刷了几个都不开机,后来写回原来的也开不了机了.非常郁闷.
