查看: 6595|回复: 42
[笔记本]
吾新手,修复宏基 Aspire 9500 不触发,汝等观之!
发表于 2012-12-9 22:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   看到标题,大家是不是有似曾相识的感觉,上次发了这个帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-582033-1-1.html,让大家读的很不舒服,在此表示歉意,此次用白话给大家分享一个案例,供新手学习,老手看看也就罢了!闲话不多说,维修正式开始!!
  主角:ACER  Aspire 9500
  故障:不触发
  思路:按上电时序
  维修经过: 这台机器是 INTER  迅驰的机器。还带着打印口,是台老机器,当初短路没有待机,把待机修出来以后又放了一段时间,断断续续修了将近一个星期,原因是没有时间,也不值钱,如今到冬天,生意淡了,才拿出来研究,权当练手了,想必对老手来说,不触发的机器是最好修的,但我是新手啊,莫见怪,开始按时序查起,既然待机已经有了,那就重点查触发部分啦,测开关有3.3,按下也有高低电平变化,测EC,第二脚 ON/OFF# 也有跳变,说明开关到EC线路正常,EC供电,复位,至南桥的Rsmrst#信号正常,晶振也已起振,再测PBTN_OUT#,按下开关时也有低电平发往南桥,此时看来EC没有问题,再测南桥的供电,RTCVCC,RTCRST,外围的晶振也没有问题,到这里还是不触发,查下BIOS的波形也有,供电由3VALWS供给,从官网下了个BIOS刷上去,情况还是那个情况啊。。那么开始怀疑南桥本体坏掉,从料板上拆下一个换上去,怪怪!还是老样子,以为换上去的南桥是坏的,再拆,不行。再拆。。。。一连换了四个南桥(都是旧板上拆的),我想四个南桥都不可能是坏的吧!把那个开关按啊,按啊。。至此维修进入僵局,没思路了。。。。先放着。。。。忙别的事情去了。。。忙完后,又呆呆的看着这个板子,心里在想,没道理啊!触发就那几点东西,随手按了一下开关,你猜怎么着。。。。触发了!!!心里那个激动啊!马上关了上处理器和内存,我滴个神啊!又不触发了,怎么回事,有接着按开关,没戏。。基本上几十次才能触发一次,看来还是有问题,此时心里有底了,既然已经触发,那么南桥,EC应该没问题了,重点转向待机部分,3v,5v,1.8v(此机器3 5v待机正常后1.8v也立即产生)都没问题,百无聊赖的测3 5v供电芯片的条件,正常(这不废话么),再测1.8v供电芯片ISL6227,纯属没有办法的办法,就在此时,情况出现了,此芯片的EN使能电压为0!!但让我疑惑的是没有开启信号,1.8v是怎么出来的啊!不管他了,没有开启,那就把开启查出来再说,此供电芯片的开启电压5VALWP,也就是5v待机电压产生后直接给此芯片提供开启信号,现在此芯片的电压为0,要么断线,要么拉低,打此处对地值,0欧姆,巡线追查,此引脚外接一个0欧姆电阻,和一个电容,断开电阻,引脚这边还是短路,不会是芯片短路了吧,看图纸还有一个电容连着开启脚,就在板上找啊找。。。结果发现这个电容不知道怎么就变成电阻了,大家请看图
拆了这个电阻,不短路了,连上0欧姆电阻,插电触发,那个电流啊,哗哗滴。。。。。。连续试了几次,次次都能触发,至此此板成功修复!
   结语:虽然这机器修复了,但让我不解的是,EN 信号都没有,那个1.8v是怎么来的呢。。。。。。望高手给出答案!
   手都冻僵了,房里好冷啊!大家加点分鼓励鼓励吧!
补充内容 (2012-12-14 13:14):
经高人指点,此机器在待机时,南桥应有一个1.5v待机电压,正是缺少这个电压导致不触发,而我前面提到的1.8v待机电压是由EN2开启,1.5v由EN1开启,两者是独立的单元!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
靠,上次那那个文言文是你发的啊,,,,坑爹...这次不错,写的很详细,楼主思路也不错  发表于 2012-12-10 09:38
参与人数 6下载分 +70 收起 理由
生命如水宁静 + 10 神马都是浮云
周旋 + 10 又从汉朝穿越回来吧
ptmanager + 30 赞一个!
潜入深蓝 + 5 太文
假面玲珑 + 10 淡定
龙抬头 + 5
本文由 会员614316 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-9 22:53:23 | 只看该作者 �
楼主 分析得很精彩 我想问下,你这个1.8V 是什么电压,
发表于 2012-12-10 07:24:53 | 只看该作者 �
我感觉修东西要有思路才行。。。支持一下楼主。。。
发表于 2012-12-10 08:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-10 08:23:23 | 只看该作者 �
xxysjz 发表于 2012-12-9 23:03
我是新手,来学习的。
回复时要注意,别被扣分了
发表于 2012-12-10 08:25:27 | 只看该作者 �
好像是给内存提供电压的
发表于 2012-12-10 09:11:42 | 只看该作者 �
楼主的电路基础不错呀,分析得不错。
发表于 2012-12-10 09:21:36 | 只看该作者 �
观你M个头哟   LZ的破文言标题象自己是上手一样
发表于 2012-12-10 09:35:31 | 只看该作者 �
观了,你修的是二修鸡,鉴定完毕。
+5分。
感谢你的支持啊!  详情 回复 发表于 2012-12-10 09:54
发表于 2012-12-10 09:51:35 | 只看该作者 �
楼主思路很好 分析的也很好
发表于 2012-12-10 09:54:43 | 只看该作者 �
潜入深蓝 发表于 2012-12-10 09:35
观了,你修的是二修鸡,鉴定完毕。
+5分。
感谢你的支持啊!
发表于 2012-12-10 10:05:34 | 只看该作者 �
楼主的电路分析的{:soso_e179:}~~~       顶!
发表于 2012-12-10 10:37:51 | 只看该作者 �
楼主的文言文水平很高哈!
发表于 2012-12-10 10:59:51 | 只看该作者 �
不错,思路蛮清晰的。现在的我就头大了,东芝L800进水,没CPU供电。
发表于 2012-12-10 12:07:42 | 只看该作者 �
这个本该是电容被前面修的人换成电阻了,这可能就是所说的JS吧{:soso_e113:}
发表于 2012-12-10 12:21:40 | 只看该作者 �
你修的是EN1,而EN1是开启+1.5VALWP电压的。
EN2才是开启+1.8VP的,所以互不影响。
我查过+1.5VALWP经过节点PJ1变名而来的+1.5VALW
而+1.5VALW去了两个地方
一个是南桥的VCCSUS供电
一个是场管U24的D极。。。
而你这种 情况就是南桥的一个1.5V的待机没有造成的。{:soso_e145:}
感谢你的指导,谢谢  详情 回复 发表于 2012-12-10 12:24
发表于 2012-12-10 12:24:24 | 只看该作者 �
  感谢你的指导,谢谢
发表于 2012-12-10 12:40:57 | 只看该作者 �
请问楼主,这个是二修板吗????
发表于 2012-12-10 13:37:12 | 只看该作者 �
liuyangjian 发表于 2012-12-10 12:40
请问楼主,这个是二修板吗????
不清楚啊,丢到角落好长时间了,好像是老板收的机器,屏还挺大,17的
发表于 2012-12-10 21:38:49 | 只看该作者 �
新手已阅~~帮顶
