查看: 2118|回复: 6
华硕pro80,版号a8jp关于声音的怪问题!
发表于 2012-12-9 13:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
该机器开机显logo时声音正常,开关机的系统声音就是破的,在正常进入系统后,如果不把播放音乐或电影的软件开着,那么系统里的声音也是破的。只要播放音乐或电影(播放器不关闭),所有的声音又都正常了。汗,我自己都绕晕了。兄弟姐妹们明白吗?求解!!!(插耳机也是这样)
发表于 2012-12-9 14:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有人知道吗?
换过声卡,功放,重装系统都没用
发表于 2012-12-9 15:11:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做南桥,不行就换南桥
发表于 2012-12-9 15:33:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
呵呵,老问题,声卡驱动不对,到华硕官网下载声卡驱动就好了。
发表于 2012-12-9 15:44:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哥。谢啦。果然是驱动问题。用驱动精灵卸载原来的驱动然后重新更新一下就好了。晕死。但是不知道为什么重装系统没用呢
重装是ghost自带的,必须要官网的,以前经常遇到,呵呵,不要客气。  详情 回复 发表于 2012-12-9 15:48
发表于 2012-12-9 15:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
易昕电脑 发表于 2012-12-9 15:44
哥。谢啦。果然是驱动问题。用驱动精灵卸载原来的驱动然后重新更新一下就好了。晕死。但是不知道为什么重 ...
发表于 2012-12-9 15:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是要感谢的。让我又学了一招。关键让我赚到钱了,呵呵
