查看: 2088|回复: 1
换了三个IO,,,不如叶老师说的放一下电
发表于 2012-12-9 00:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一客户不开机,报好价后让顾客回去等消息——拿自己的电源试确定是板子的问题之后拆机,上维修台,大量了一通确定没有短路,上电触发,没反应——与是跑线路,开关到三极管,三极管到IO正常,测68角有跳变,再测67角无电压,无跳变,果断换IO,经过一阵苦战之后上电还是不触发——奇怪了——,怎么会事呢——继续查,IO61角有3.3VSB,,,奇怪了怎么会没反应呢——,继续换——,查了论坛W83627EHG可以与W83627EHG-A代换,换之,又经过一阵苦战,上电还是无果——,决定放弃——,扔一边去,修完一台笔记本之后——,发呆,想想都是料板上的IO..有可能坏的——,再换之,天哪这么绝,板子快烧废了,还是没有反应,快疯了,揣了一脚,吃完饭——,这笔记本修一刷刷的,怎么连台板都修不了啦——,再拿起看了一下,敲IO67脚——无电压无跳变,于是看了一会儿电影,突然看到一电影情节想起一绝招——放电——结果大家都知道了,呵呵,希望坛主加加分哦,
发表于 2012-12-10 13:10:07 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼主这个应该是CMOS跳冒跳错了导致此故障吧
