查看: 8497|回复: 15
三极管的导通条件!求各位大神帮忙!
发表于 2012-12-9 00:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
   今天遇到一个三极管,发射极19V,基极20V,集电极0V是PNP的管子,我认为是坏了的!于是拆掉换了一个比原来的大点的PNP三极管发现发射极19V,基极只有16V了,发射极却有13V,而且经过一个100K的电阻只有2.2V了!这是为什么啊?是不是换错啊管子啊?想不通啊!求大神们搭把手啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-9 09:09
发表于 2012-12-9 08:54:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
三极管的导通条件,只要记住,PNP是低电平导通,NPN是高电平导通就行了,低电平时低于0.7V高电平是高于0.7V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-9 10:05
同意楼主。基本条件不能忘。  详情 回复 发表于 2012-12-9 09:01
发表于 2012-12-9 09:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
同意楼主。基本条件不能忘。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-12-9 09:09
发表于 2012-12-9 09:15:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我想你换错了,原件是好滴,N型三极管得话,正常工作时发射极电压应当是最高得
发表于 2012-12-9 09:20:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习三极管的原理
发表于 2012-12-9 09:23:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
   NPN型B大于E导通,PNP型B小于E导通
发表于 2012-12-9 09:26:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈,学习了一下
发表于 2012-12-9 09:36:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
向二楼的老师学习
发表于 2012-12-9 09:53:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
三极管导通条件:PNP是Ve>Vb>Vc,即发射极电位大于基极电位大于集电集电位。NPN的是Vc>Vb>Ve,即集电集电位大于基极电位大于发射极电位。
发表于 2012-12-9 10:13:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
硅晶体三极管导通时,发射极与基极的电阻是0.5-0.7V,如果不是,那么这个三极管就是坏的。
发表于 2012-12-9 13:38:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把三极管换成三脚二极管会不会是这种情况?
发表于 2012-12-9 19:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要知道PNP低电平导通,NPN高电平导通根据这个判断就可以了
发表于 2012-12-9 19:32:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不是三极管的事,是集电极电压没有
发表于 2017-3-5 08:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拉低了 后面有短路
发表于 2017-3-5 15:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
负载问题…
发表于 2017-3-5 15:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
负载问题…
