查看: 3862|回复: 17
SL410K上电没有电流,PL18电感对地0.8,是不是短路?
发表于 2012-12-8 20:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-12-8 20:21:33 | 只看该作者 �
还有短路要怎么修?
发表于 2012-12-8 20:31:48 | 只看该作者 �
这不是不对地为0吗?
这学员还没学到过?显卡供电电感只要不为0就行了
发表于 2012-12-8 20:40:39 | 只看该作者 �
这是显卡供电吗,那为什么有电压可没电流呢
发表于 2012-12-8 20:41:11 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2012-12-8 20:41:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 21:23:32 | 只看该作者 �
应该有电流吧
发表于 2012-12-8 21:36:46 | 只看该作者 �
显卡供电的对地阻值是比较低的。
发表于 2012-12-8 21:45:19 | 只看该作者 �
你是说0.8欧
还是什么
0.8欧应该是短路了
发表于 2012-12-8 21:55:17 | 只看该作者 �
显卡供电的电感阻值低是正常的
发表于 2012-12-9 09:56:06 | 只看该作者 �
显卡供电阻值都很小的
发表于 2012-12-9 10:06:51 | 只看该作者 �
那应该是短路了  这个太低了
发表于 2012-12-9 10:10:43 | 只看该作者 �
上电上到那里,这个机器显卡阻值低。。
发表于 2012-12-9 10:14:09 | 只看该作者 �
LZ你是说008 吧,不是0.8 吧
008应该是正常,显卡供电阻值大都比较低
发表于 2012-12-9 10:16:13 | 只看该作者 �
正常的,以前也怀疑过,哈哈
发表于 2012-12-9 10:16:33 | 只看该作者 �
北桥和显卡供电的对地阻值是比较低的 很多都相通
发表于 2012-12-9 10:28:55 | 只看该作者 �
有电出来就不短呗。
发表于 2012-12-9 10:29:15 | 只看该作者 �
想问问你怎么测的电流。
