查看: 3321|回复: 8
DELL 1440 掉电
发表于 2012-12-8 15:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子刚拿过来的时候51125芯片短l路芯片换起来。不开机然后发现BIOS坏,换了。又开机发现高兴一场。白白的在那乐,发现不显示。出现电流跑到1.23 掉到0.01 在开又是这样。BIOS刷过3次。这样问题是不是显卡问题啊。这台被人修过了。我不想在搞乱了。
发表于 2012-12-10 14:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 17:00:52 | 只看该作者 �
去掉保护,再看一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-10 14:28:46 | 只看该作者 �
看一下内存有没有波
发表于 2012-12-10 14:39:18 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2012-12-10 14:28
看一下内存有没有波
我没波波。悲剧啊!大哥大概说下把!
发表于 2012-12-10 14:43:12 | 只看该作者 �
正遇到一台这样的故障民,也在解决中,楼主处理好了分享
发表于 2012-12-10 16:32:36 | 只看该作者 �
我的是南桥问题。我换了。就OK。还是波波好用。借了一台测南桥电压过低。
发表于 2012-12-10 16:55:23 | 只看该作者 �
我也遇到了,无数台这样的机器都无果
发表于 2012-12-10 16:57:14 | 只看该作者 �
dayedebao 发表于 2012-12-10 16:55
我也遇到了,无数台这样的机器都无果
南桥换了就OK。是南桥电压过低导致内存过不了。掉电,
