查看: 5339|回复: 19
CQ40 硬盘问题
发表于 2012-12-8 14:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台CQ40笔记本,AMD独显的。。一开始电流来回跳,加焊北桥后能显示的,但是进系统很慢,现在是蓝屏。。换了3个硬盘,在PE里面都无法格式化,提示格式化错误,检查硬盘接口,电压正常。。数值线阻值也正常,没断线。。没办法,更换了南桥,还是老样子,高手指点指点什么问题呀。。另:在BIOS里面的硬盘测试,每次都提示检测失败。。
发表于 2012-12-8 14:27:29 | 只看该作者 �
自己帮自己顶一下。。
发表于 2012-12-8 15:50:31 | 只看该作者 �
上次搞个CQ40也是蓝屏,做不进去系统,清灰后解决。
发表于 2012-12-8 17:41:35 | 只看该作者 �
是不是北桥还没焊好, CPU换过吗?
发表于 2012-12-10 08:06:08 | 只看该作者 �
CPU换过,南桥换过,北桥换过。。晶振换过。。谐振电容换过。。不知道换什么了。。BIOS也刷过了。。
发表于 2012-12-10 08:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有很多的问题很怪,期待解决方案
发表于 2012-12-10 08:35:05 | 只看该作者 �
先换个硬盘试下。
发表于 2012-12-10 08:36:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-10 08:39:34 | 只看该作者 �
南桥旁边也查了 都正常。。高手们帮帮忙
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也查这边,C512 C513 阻值500左右,不知道算正常不,,但是别人说那边是300左右的,,说我的偏高,,  发表于 2013-1-3 16:46
发表于 2012-12-10 09:10:14 | 只看该作者 �
AMD的东西伤不起呀
发表于 2012-12-10 10:32:17 | 只看该作者 �
有换过CPU试过吗
发表于 2012-12-10 11:07:08 | 只看该作者 �
时钟是否检查
发表于 2012-12-10 11:09:13 | 只看该作者 �
很典型的数据信号不好造成的,芯片虚焊了。桥工也是有道理的。
发表于 2012-12-10 11:10:12 | 只看该作者 �
我曾经遇到过CQ40硬盘接口不良导致的不认硬盘,换个接口解决问题了。
发表于 2012-12-10 12:34:40 | 只看该作者 �
接口也更换过
发表于 2012-12-10 12:35:24 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2012-12-10 10:32
有换过CPU试过吗
已经换过了
发表于 2012-12-10 12:36:01 | 只看该作者 �
什么意思?我已经换全新的南桥了。。应该不会这么巧,都相同问题吧
发表于 2012-12-10 12:45:45 | 只看该作者 �
你说有蓝屏?怎么不换内存试试。
发表于 2012-12-10 12:46:45 | 只看该作者 �
拿个硬盘在台式机上做系统,在笔记本上解压试试看
发表于 2012-12-10 13:01:13 | 只看该作者 �
试过了。。。。
