查看: 2895|回复: 5
肖特基二极管SK32可以用5817替换吗?
发表于 2012-12-8 10:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
5817的最大反向峰值 电 压是20v,最大半波整流电流是1a,可以替换sk32吗?
发表于 2012-12-22 17:10:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肖特基二极管,不能用其他二极管代换的,,如果要换 要加一个消除尖峰脉冲的电路,
发表于 2012-12-24 10:17:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2013-1-3 13:32:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你都知道不一样了 还问可以代换不。。。。。。。。。。。{:soso_e110:}
发表于 2013-1-4 12:33:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1N5817是肖特基二极管,20V/1A;SK32也是肖特基二极管,20V/3A。两者电流不同。
发表于 2013-1-23 20:08:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个还用问吧.百度一搜很多的啊.对比一下参数就知了.还有实在不懂,在料板相同位置找一个多快啊.
