查看: 2619|回复: 10
z465 开机报警
发表于 2012-12-7 22:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一z465 机器,开机内存报警,测试内存是好的,内存槽带灯卡测试都是亮的,量内存电压1.5v 和0.75v都有,刷新bios,重植北桥都不行,谁遇到过这种情况讲讲
补充内容 (2012-12-8 14:05):
cpu 测试过是好的,确定是内存报警,不是显卡
发表于 2012-12-7 22:15:57 | 只看该作者 �
哪几个条件不满足会引起内存报警?内存报警是由谁来检测的
发表于 2012-12-7 23:42:25 | 只看该作者 �
额 不清楚,顶顶帖
发表于 2012-12-7 23:44:59 | 只看该作者 �
要不换一个试试呗
发表于 2012-12-8 09:21:48 | 只看该作者 �
会不会是显卡哦
发表于 2012-12-8 09:25:48 | 只看该作者 �
这个机器内存应该跟北桥没有关系吧,个人认为跟cpu这边有关系。
发表于 2012-12-8 09:33:46 | 只看该作者 �
换个CPU试一下吧
发表于 2012-12-8 09:40:40 | 只看该作者 �
   我觉得      这个问题的话  你先上网查一查 内存是由乃个检测的  然后去查一查那个  多半是检测这方面出了问题
发表于 2012-12-8 10:21:40 | 只看该作者 �
会不会是CPU座空焊啊,,
发表于 2012-12-8 12:53:55 | 只看该作者 �
解决没,求真相
发表于 2012-12-8 12:56:03 | 只看该作者 �
看看内存的AD线是往哪桥还是往CPU那边去的 到哪边就查那边
