查看: 2925|回复: 10
戴尔N4030一通电就有显卡供电?
发表于 2012-12-7 21:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   戴尔N4030一通电就有显卡供电。显卡有点发热,电压为1.05v左右。通电电流为0.36
发表于 2012-12-7 22:01:00 | 只看该作者 �
仔细查查,有地方短路。
发表于 2012-12-7 22:03:05 | 只看该作者 �
有地方短路或过流!
发表于 2012-12-8 19:03:11 | 只看该作者 �
wsdgtfesrdfwerf
发表于 2012-12-8 19:57:37 | 只看该作者 �
你看看IO 芯片吧
发表于 2012-12-8 21:08:50 | 只看该作者 �
按时序查供电吧。
发表于 2012-12-8 21:18:41 | 只看该作者 �
这个是自动上电,大概后级有短路CPU电压没出来
是的,cpu无开启信号,开启信号来自EC的GPIO脚,EC本身不带程序(我是这样判断的EC带不带程序看EC下面有没有挂BIOS,还有EC上面有没有贴纸)可能是bios出问题,机器是二修机,bios背焊下来过,再加上本人没有编译器,  详情 回复 发表于 2012-12-9 21:28
发表于 2012-12-9 21:28:27 | 只看该作者 �
是的,cpu无开启信号,开启信号来自EC的GPIO脚,EC本身不带程序(我是这样判断的EC带不带程序看EC下面有没有挂BIOS,还有EC上面有没有贴纸)可能是bios出问题,机器是二修机,bios背焊下来过,再加上本人没有编译器,所以直接让客户换板了,
我这样分析对吗
发表于 2012-12-9 22:28:54 | 只看该作者 �
修本本没有好的装备可不行呀。。。。
发表于 2012-12-9 23:56:04 | 只看该作者 �
这个肯定不对的,应该显卡后边短路,另一个问题是自动上电了啊   看看IO有问题了没
发表于 2012-12-10 05:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序错了,刷一下试试看
