查看: 3530|回复: 16
技嘉GA-8IPE1000-G主板死机维修
发表于 2012-12-7 19:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了块主板,技嘉GA-8IPE1000-G主板,不良现现象,开机后不到10分钟死机,是那种鼠标键盘都不动的那种死机。修了很多次,BIOS换过了,求维修经验
发表于 2012-12-7 20:42:50 | 只看该作者 �
感觉要加焊一下北桥芯片
发表于 2012-12-7 21:11:57 | 只看该作者 �
你要先排除是不是主板问题呀。   看散热做好没有, 换个条子试试  下掉  所有外围设备。 换个硬盘和系统 还有CPU  显卡。  这些排除完了才是主板问题。
发表于 2012-12-7 22:08:15 | 只看该作者 �
  呃。楼主搞定了之后给我说下呗
发表于 2012-12-8 01:05:37 | 只看该作者 �
嗯、会不会是电源的问题呢?现在市场上的电源都很垃圾的,50-60就买得到,功率达不到,也会引起死机的吧?
发表于 2012-12-8 09:19:17 | 只看该作者 �
LZ麻烦你多写一点呀,都不知道你修很多次修的什么。而且到底是不是主板问题也没说清楚!
发表于 2012-12-8 10:43:20 | 只看该作者 �
内存坏80%
发表于 2012-12-8 12:07:55 | 只看该作者 �
如果你确定问题在主板上的话,最好注意一下这个主板的1.5V供电的场管
发表于 2012-12-8 14:47:43 | 只看该作者 �
用最小系统排除吧
发表于 2013-3-14 12:10:34 | 只看该作者 �
我遇到一台一开机就死机,内存和CPU 都换过了,裸板测试也死机........
发表于 2013-3-14 16:51:47 | 只看该作者 �
好板不坏,坏了不好修
发表于 2013-3-14 19:49:05 | 只看该作者 �
内存 硬盘 摸下 主板各供电电感有无烫手  网卡 声卡 发不发烫
发表于 2013-4-10 09:52:44 | 只看该作者 �
去掉声卡试下.......
发表于 2013-7-28 11:20:01 | 只看该作者 �
可换内存试一下,内存问题较多
发表于 2013-8-1 17:37:27 | 只看该作者 �
用最小系统排除吧
发表于 2013-8-2 13:48:37 | 只看该作者 �
我手上有一台情况和你一样,无从下手 。主要是自己没心情,
发表于 2013-11-11 11:40:57 | 只看该作者 �
死机的和不稳定的主板最难修了
