查看: 2698|回复: 18
关于三极管的测量,求指导!
发表于 2012-12-7 17:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个三极管是NPN的还是PNP的  1、2、3引脚哪个是基极B ,哪个是发射极E、哪个是集电极C?
把这个PQ17断开电路,用数字万用表蜂鸣档测1、2引脚的正反都显示溢出“1”。红表笔接3,黑表笔接1显示溢出:1,反接显示0.640。红表笔接3,黑表笔接2显示溢出:1,反接也显示溢出1.
哪位大侠可以指导一下这是为什么呢?
发表于 2012-12-7 18:09:40 | 只看该作者 �
朋友,这是个场管,N沟道的
发表于 2012-12-7 18:26:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-7 19:12:53 | 只看该作者 �
亲 这个是场效应管 2n700  这个管子很常见的
发表于 2012-12-7 19:54:44 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}三只脚的MOS管,很常见,基础要扎实才能走到更远!
发表于 2012-12-7 20:35:54 | 只看该作者 �
谢谢 大家 我明白了
发表于 2012-12-7 20:53:55 | 只看该作者 �
n勾
发表于 2012-12-7 21:17:47 | 只看该作者 �
这是N沟道的管子啊
发表于 2012-12-7 21:25:13 | 只看该作者 �
还有一个不可忽视的问题,此管子脚位并不是图纸上那样排列的…………。懂的人都知道。
发表于 2012-12-7 21:47:51 | 只看该作者 �
学习基础是最重要的
发表于 2012-12-7 22:01:55 | 只看该作者 �
呵呵 三极管与场效应管有很大的区别  两者的导通条件不一样的, 三极管只需要0.7或0.3就能完全导通而场效应管需要4.5v才能导通
发表于 2012-12-7 22:53:18 | 只看该作者 �
如果楼主细心的话就会通过主板上标的数字的奇。偶;来判断是N沟道还是P 沟道。。。。但也不是万能的呀。。。大多数吧。。。
发表于 2012-12-7 23:12:00 | 只看该作者 �
场效应管用万用表怎么测啊???
发表于 2012-12-8 10:37:29 | 只看该作者 �
你这个是个N沟道的mos管
发表于 2012-12-8 21:50:54 | 只看该作者 �
N沟的 一般高电通!
发表于 2012-12-8 22:05:33 | 只看该作者 �
林果 发表于 2012-12-7 22:01
呵呵 三极管与场效应管有很大的区别  两者的导通条件不一样的, 三极管只需要0.7或0.3就能完全导通而场效应 ...
场管的P沟道不是低电平道通的吗?三极管的NPN不是要高电平才能道通吗?我也不会分这两个东西啊,能具体点不。。
发表于 2012-12-8 22:36:51 | 只看该作者 �
RYO求学真难 发表于 2012-12-8 22:05
场管的P沟道不是低电平道通的吗?三极管的NPN不是要高电平才能道通吗?我也不会分这两个东西啊,能具体点 ...
三极管NPN与PNP判断方法:用万用表红表笔接E极黑接C极看是否有500或600欧姆的阻值有的话就是NPN的 反测则是如果有500或600欧姆的阻值就是PNP的  场效应管就是红接S极黑接D极看有没有500或600的阻值有就是NPN的   反过来测有的话就是PNP的
发表于 2012-12-8 22:58:59 | 只看该作者 �
林果 发表于 2012-12-8 22:36
三极管NPN与PNP判断方法:用万用表红表笔接E极黑接C极看是否有500或600欧姆的阻值有的话就是NPN的 反测则 ...
场管好你是固定脚位,左中右是GDS是吧,但三级管好像没固定脚位的呀,咋会BEC呢?看书上那些图都看得恶心死了还看不懂。。。
发表于 2012-12-8 23:06:13 | 只看该作者 �
你用表笔(不限红黑)任意三级管的两边的脚看这个叫有没有与其他的脚有阻值。没有的话就是B极 有的话就看上面咯
