- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-9
- 精华
LENOVO C466A 显卡散热器与CPU散热器是分开的, 显卡温度再高 ,只要CPU温度低于50度左右风扇都不会转
接到客户送修的这台机器开机不亮,电流不过1A,这台机器又是显卡门故障机型,什么也想,就先换显卡,原来显卡型号是G86-603,手头没有这个型号 但有G86-630,先换上看看,可以用的,用鲁大师一测显卡温度85-90度, CPU 45度 ,CPU风扇不转。这样高温下去显卡绝对用不长。 先前想把风扇直接5V 。想想不行太吵了,怕客户不同意。
于是就想到改装散热器。在显卡与CPU散热器排风口 用一块铜片把二过散热器连起来,用焊接起来,用烘枪就可以的 先在铜片上上焊锡,在散热器上涂上焊膏,固定起来(固定很重要) 铜片压在二个散热器上焊上去就可以了 。
补充内容 (2012-12-8 21:06):
图已经后面回帖子中 顺便曝光垃圾卖家地址,希望维修朋友不要上当。http://shop35243494.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.21.9jzwZ9 |
