查看: 1943|回复: 6
T61待机1.8M没有
受到警告 1#
发表于 2012-12-7 14:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说不开机了,我接过来一看,不加电,拆机一看被修过,显卡南桥都做过了。3M的电感短路,开始看显卡做的很差,就把他取下来了,后来又把南桥取下来不短了,原来是里面漏铜了用绿油补上,做上南桥待机3M 5M 1.5M 1.05M 都有了只有1.8M一插电有,2 - 3秒后就没有了,按开机没有反应。出1.8M的U7的22脚VDD  26脚AVDD都是5V  14脚REFIN 20V   27脚SHDN#是3.3V 但是1.8就是不出这是哪里的问题呢?该怎么测呢?请各位高手指点一下谢谢!在线等候……
发表于 2012-12-7 14:22:15 | 只看该作者 �
刷那么多贴,小心被扣分
发表于 2012-12-7 15:05:23 | 只看该作者 �
机器刚刚卡了
多点了几次
机这么多了
发表于 2012-12-7 15:11:56 | 只看该作者 �
拆过的芯片都拿下来看下有没有没做好的 t61 打胶的很多都会拆掉点吧
发表于 2012-12-7 15:12:06 | 只看该作者 �
是不是U7坏了。。。。。。。。。
发表于 2012-12-7 15:16:12 | 只看该作者 �
换个U7试试啊   不是就是后级有短路 电容漏电   查查应该很好弄
发表于 2012-12-11 17:39:20 | 只看该作者 �
查出来了,是显存短路了,可能是之前做显卡导致的,换了2个显存好了
Q12的后面短路
