查看: 3877|回复: 5
维修联想l2021wd显示器
发表于 2012-12-7 14:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障显示英文,无信号。插上信号线故障依旧,按键只有开关键可动。开始认为是程序问题,刷了之后还是一样,后来检查行场信号信号,发现行场信号输出电压明显偏低。用万用表测量此信号发现有短路,与其连接的只有一颗小IC 六PIN的,更换后OK
建议维修实例内容充实点,再付上图才有可信度,加油!  发表于 2012-12-8 10:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 鼓励发帖
发表于 2012-12-10 19:19:50 | 只看该作者 �
没有电路图,平经验修的。谢谢你的见意
发表于 2012-12-10 19:38:57 | 只看该作者 �
那6个脚的   坛子里的高手说是保险2机管。我修过·几个AOC的也是去掉那个就好了。。
发表于 2012-12-10 20:10:01 | 只看该作者 �
现在还不会修驱动板,学习了
发表于 2012-12-10 20:45:56 | 只看该作者 �
AOC这种问题好多。 经常看到AOC  人换的 。。
发表于 2012-12-18 11:43:16 | 只看该作者 �
那屏抖动  的 有没有高手碰见过
  刚刚过保修期   不想拆机  觉得是屏本身的问题
