查看: 4103|回复: 8
开机出现“CPU fan error”是什么原因?
发表于 2012-12-7 13:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次开机提示“CPU FAN ERROR PRESS F1 TO RESUME”,“CPU fan error”的是什么意思呢,不是CPU,而是辅助CPU的风扇出了问题,什么原因引起的系统提示“CPU fan error”,如果解决“CPU fan error”提示呢。下面来看看开机出现“CPU fan error”的原因和解决办法。
1、系统BIOS检测不到CPU风扇的转速
开机后按Del进入BIOS选项,进入Power→Hardware monitor,你会看到有三个在一起的分别是CPU FAN SPEED;CHASSIS FANSPEED;POWER FAN SPEED,将第一项改成IGNORED,第二项改成N/A,第三项改成IGNORED。
2、风扇工作不正常或转速太低
风扇工作时间过长,里面的润滑油干了,导致风扇转速变慢了,在风扇的内部加点润滑油,加大风扇的转速会降低您机箱内部的温度,以至于不会使CPU烧坏。
3、风扇电源线接错了
一般主板上都有多个风扇的插口,CPU的风扇应该插在“CPU_F”这个上面,如果不插在这里虽然风扇正常,但是主板会提示错误。将CPU风扇的电源插头插到相应的位置,一般问题可以解决。
4、主板电池没电了
将主板上的COMS电池拆下来,然后等几分钟后装回去,就可以将主板COMS放电恢复默认;最后在BIOS里面使用默认设置。
以上几点就是开机出现“CPU fan error”的提示的原因和解决办法,CPU和风扇之间硅胶没了,导致热量散发不出去,机箱内灰尘太多也会导致开机出现“CPU fan error”的提示。
★★★ 电脑店行业门户独家文章,欢迎大家转载 ★★★
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lucifinil1986 + 5
发表于 2012-12-7 14:01:59 | 只看该作者 �
很详细,顺便坐个沙发。
发表于 2012-12-7 15:47:03 | 只看该作者 �
风扇控制电路和风扇本身的问题!
发表于 2012-12-7 16:25:28 | 只看该作者 �
几根针的风扇  把测速线去了看看
发表于 2012-12-7 16:36:55 | 只看该作者 �
呵呵 ,现在的主板都有检测调节的,风扇的转速跟不上也提示的
发表于 2012-12-7 21:10:07 | 只看该作者 �
只知道是CPU风扇报错,楼主写的很详细收藏了,下次碰到就可以照葫芦画瓢了!
发表于 2012-12-7 21:39:55 | 只看该作者 �
学习到了,下次可以修这问题了
发表于 2012-12-7 22:59:32 | 只看该作者 �
把BIOS 里面的 CPU风扇检测关闭就好了
发表于 2012-12-8 08:13:27 | 只看该作者 �
很仔细,很不错哦。学习了。
