查看: 1742|回复: 0
清华同方R400,0.67A
发表于 2012-12-7 13:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上午11点多接手一台清华同方 锋锐R400笔记本,翻过来一看,有个螺丝没上,却定是台二修本。
这天都没什么生意,先去吃了饭。
        二修的,我也懒得去全拆测电感了, 麻利的拆开CPU风扇盖子,一看是NV单桥的高兴了一下。
       调好稳压电源插上电源,待机0.03A,正常,按开机键0.67A,不上了,也不关掉它了翻过来对着桥中间猛按,电流一路上飙,直到1.39A,亮屏LOGO了,
先给客户报了价,期间还登了下基地网,客户说修,我在优哉游哉的全拆下,检查了一下,一修的师傅直接给晶振加焊了了一下因该是没有BGA。
        量了下桥供电30多,明显高了,单桥带集显的说什么也得在十几的样子。
        给加焊了一下,电流上到1.1A由不上了。肯定没没焊好,量了一下24,这个还不是正常值。这台BGA,用着不怎么习惯,肯定是温度才刚到。直接上BGA再烤了一次,这次量了一下14呵呵。肯定正常了,插屏,开机,电流到了1.39A LOGO终于又和我见面了。
