查看: 2139|回复: 2
联想仁宝EC待机问题
发表于 2012-12-7 12:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本触摸板进水。这是一个通病,围绕U31比较器的进水问题。  我已经把ACIN修出,并且3.5v已经产生。E C没有发出EC_RSMRST#给南桥,我查EC工作条件:
1. VCC 有3.3V
2.  复位  3.3V
3.   时钟 晶振也有压差
4.  ACIN  已经修出3.3 V
5.  休眠信号也正常 3.3V高电平
6.  读BIOS 信息 【这点我有疑问, EC发出的FRD#SPI_SO给BIOS 的信号 是电压的来回跳  0.01跳到0.60,跳来跳去, 应该是好的么????,  BIOS 有供电,    1 . 5 .6 脚有疑问。 1脚有电压3.3   5. 6 脚没有电压。  是不是现在EC没有读BIOS ???、
应该有这几项后 EC就会发出EC_RSMRST#给南桥。 但是没有。   现在待机时0.012正常,  按开机后电压上到0.024停一会就掉下来。     求有经验者思路,   谢谢
发表于 2012-12-7 13:51:35 | 只看该作者 �
最好上个图纸 bios参与上电 要看 bios是否 有待机电压
发表于 2012-12-7 17:18:12 | 只看该作者 �
联想F41A的图纸。
天逸F41La-3571p.pdf
1.12 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
