查看: 3339|回复: 19
R60 1.8V的电感取掉后电压还会出来吗
发表于 2012-12-6 22:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R60 1.8V的电感被取掉后,前面1.8V电压还会出来吗
发表于 2012-12-6 22:32:23 | 只看该作者 �
电感被取掉后,用万用表量“前”的电压能量出1.8V吗
发表于 2012-12-6 22:47:00 | 只看该作者 �
电感取了前面还会有电压的
发表于 2012-12-6 22:49:18 | 只看该作者 �
应该不会有电压
发表于 2012-12-6 23:02:23 | 只看该作者 �
我量了前面的阻值是500多(相连芯片),后者的阻值是200多(相连北桥),一装上电感阻值就变成200多了,本打算换北桥试试,心想如果取掉电感前面也会出电压,那跟后者就是没关系的了
发表于 2012-12-6 23:09:11 | 只看该作者 �
请问MAX8632E他的工作条件有哪些呢,我量了17脚VIN20有了,27的SHDN#有了,20脚BST也正常,还有其他条件吗
发表于 2012-12-6 23:09:28 | 只看该作者 �
好像不会出来。有反馈电路了嘛
发表于 2012-12-6 23:43:21 | 只看该作者 �
把反馈接回去就可以出,要不然要么电压升高要么不出
发表于 2012-12-6 23:52:44 | 只看该作者 �
电感取了上电不会烧东西
发表于 2012-12-7 00:12:41 | 只看该作者 �
真的是左右为难啊,请问MAX8632E这个芯片的工作条件有哪些啊,17脚VIN20有了,27的SHDN#有了,20脚BST也正常,还有其他条件吗
发表于 2012-12-7 00:13:55 | 只看该作者 �
真的是左右为难啊,请问MAX8632E还有其他工作条件吗?我量了17脚VIN20有了,27的SHDN#有了,20脚BST也正常,还有其他条件吗
发表于 2012-12-7 08:08:34 | 只看该作者 �
求MAX8632E的所有必备条件
发表于 2012-12-7 08:13:39 | 只看该作者 �
还有个REF。。。再看看VDD
发表于 2012-12-7 08:18:55 | 只看该作者 �
取掉电感不会有电压,以前在HP的板子上有试过,IBM的有待检验,证实。
发表于 2012-12-7 09:21:47 | 只看该作者 �
龙抬头 发表于 2012-12-7 08:13
还有个REF。。。再看看VDD
REF无电压,VDD有5V输出
发表于 2012-12-7 09:30:42 | 只看该作者 �
电感去掉之后前面有电压指示后面无电压了设
发表于 2012-12-7 09:41:31 | 只看该作者 �
反馈没电压,输出电压会升高
发表于 2012-12-7 09:52:13 | 只看该作者 �
必须有啊,与后面没关系。
发表于 2012-12-7 10:00:36 | 只看该作者 �
TON 开启信号啊
发表于 2012-12-7 10:21:31 | 只看该作者 �
决定换个北桥一试
