查看: 5044|回复: 11
映泰G31 开机过LOGO后黑屏死机
发表于 2012-12-6 19:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
如题,拔掉硬盘正常提示无硬盘,换个硬盘还是过LOGO后黑屏死机,读U盘能进PE,GHOST系统后重启还是过LOGO后黑屏死机,电源,cpu,内存,都换过了,bios也刷过了还是这样,是不是bios坏掉了?求救!!!
发表于 2012-12-6 19:39:53 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
U盘可以启动 硬盘没有问题的话  那就是南桥不良了 一般 看看 BIOS识别到硬盘没有?
发表于 2012-12-6 19:40:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没给硬盘重新分个区
发表于 2012-12-6 19:42:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
bios里有硬盘,重分区了。换硬盘了,还是过LOGO后黑屏死机!真无语了,上独显也不行!
发表于 2012-12-6 21:00:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不上硬盘就没问题吧?
发表于 2012-12-6 21:01:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查下南桥与硬盘的数据线与地址线?
发表于 2012-12-6 23:21:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量下SATA接口部分,很可能是南桥坏了
发表于 2012-12-6 23:46:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能南桥有问题的多点哟
发表于 2012-12-6 23:53:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我估计也是南桥问题啊。
发表于 2012-12-7 00:32:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接跟客户说板子坏了。 看要不要换板。。   多简单,。  客户的东西尽量少修,,多换,。 比较稳定。。效力也高,,省事,
发表于 2012-12-8 19:28:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
和客户说换板,人家不换走了,怎么测量南桥是否好坏了?求大侠赐教!谢谢啦!
发表于 2012-12-8 20:52:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先别考虑桥。先换电源试试。
