查看: 1772|回复: 3
B450 开机电流直接跳到1.3 。。
发表于 2012-12-6 15:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B450 开机电流直接跳到1.3  。。 BIOS刷过了  独显的。  不上CPU 电流是 0.2  一上U 电流就跳到1.3    没发现什么短路  遇见的帮帮。。
发表于 2012-12-6 21:01:15 | 只看该作者 �
什么显卡的,加焊一下显卡,在就看有没有CPURST#
发表于 2012-12-7 12:32:05 | 只看该作者 �
ec
或者南桥
发表于 2012-12-7 12:33:16 | 只看该作者 �
没有跳变的话,看看内存过没
