查看: 2286|回复: 2
HP320无侍机电压,内接屏碎裂己拆
发表于 2012-12-6 15:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的HP320掉地下坏了,屏也碎了,把屏取下,当主机用.光用主机接显示器不亮,拆开检查,发现无侍机电压,开机电路对地短路.发现是侍机芯片DT=CD(RT8205)8与9脚对地的原因.用DT=CJ代换不短,但无侍机电压.想问下是没有内接屏的原因吗?8205只有EN和VIN有4.5与19V电压别的没有电压.
发表于 2012-12-6 15:14:43 | 只看该作者 �
侍机芯片 RT8205 问题,不关屏的事
发表于 2012-12-6 18:30:20 | 只看该作者 �
供电芯片坏了吧
