查看: 3256|回复: 3
ISL6227
发表于 2012-12-6 13:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 ISL6227 输出1.05V 1.5V 都正常  ,红圈中的D8202 不出10秒会烧坏,待机芯片PS51020也会跟着坏
是华硕F8V的主板
图纸 N81 N80_PR.pdf (1.83 MB, 下载次数: 52)
发表于 2012-12-6 22:15:21 | 只看该作者 �
TPS51020的线性输出,都供到哪里?待机3 5是不是本身不正常?D8202的3脚接的是什么?是不是3V或5V的待机?我没有下图纸
不过简单看了下D8202 的每一个二极管和对应的电容C8210 C8211 加上ISL6227本身应当可以形成倍压电路吧,如果D8202的3脚电压不正常,击穿是正常的事了
发表于 2012-12-6 14:01:53 | 只看该作者 �
在一样的板上把外围元件基本换了个遍还是一样的情况
发表于 2012-12-7 15:28:12 | 只看该作者 �
5V后继看看,这个是激放电路
