查看: 1742|回复: 1
修旭日150遇到的问题
发表于 2008-8-9 17:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是不开机,经查是12v没到Q3, U2不能打通,5vs没有.12v由 max1902的4脚产生.实测max1902的4脚有12V.
问题如下:1,12v的测试点pjp5,没有焊接?机子以前如何开机?
               2,从max1902的4脚飞线到Q3的D极,结果电压拉低到0.2v,应该是用12v的管子短路了.但用可调电源强行给Q3的D极加12的电压,电压却不拉低.为什么?
       请问高手,这机子该如何修?如何找到短路的管子?
发表于 2008-8-9 23:01:08 | 只看该作者 �
先把全部大点的电容检查一次,还有USB口等接口也要查
