查看: 1263|回复: 2
磐英4B4E 晶振的奇怪现象。。
发表于 2008-8-9 17:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
磐英4B4E,能通电,通电跑C1,然后再触下实时晶振,跑26,再触下亮了但自检不走,再触下就正常了。够郁闷了,高手指导下
发表于 2008-8-9 17:18:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换晶振,取谐振电容,清洗南桥,加焊南桥…………………………
发表于 2008-8-9 17:40:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
......这 前面两个我都试过了 不行 加焊南桥这个我们这没的办法办到
