查看: 2611|回复: 5
求助 如何检测主板上的电阻、电容
发表于 2012-12-6 07:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
求助  如何检测主板上的电阻、电容
需要什么工具东西检测的,
发表于 2012-12-6 07:55:27 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
用万用表啊不过最好把一脚翘起
发表于 2012-12-6 08:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测电阻最好是用风枪把电阻取下来测,这样比较准确,电容一般都是滤波的,看看2极充放电速度是不是一致即可!
发表于 2012-12-6 08:41:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
童鞋 本论坛有电子元器件检测的知识 搜下
发表于 2012-12-6 11:18:34 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我有视频教程啊
发表于 2012-12-6 12:43:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻需要拆下来测,滤波电容直接用万用表量是否短路
