查看: 5494|回复: 21
卖映泰330G迷你PC 准系统 包括机箱,电源,主板,CPU散热器 双风扇。
发表于 2012-12-6 00:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出 一些工厂 库存的   映泰330G迷你PC 准系统 包括机箱,电源,主板,CPU散热器 双风扇。
我是从 深圳映泰工厂直接拿货出来的。
电话 13418555296
QQ 21107723
价格为300元一套 , 不包运费  建议大家走货运   一套6KG
淘宝链接
卖家为 lucky_iceho  英纳数码的。
里面有介绍视频
准系统介绍视频
播放1080P 电影介绍视频
已经确认 (Intel 640 CPU  +2G 内存 + ATI 4650 256M 显卡)需要另配    可以玩穿越火线 。  LOL 等我下载下来后测试下上结果。
界面美观  面板四周用一公分厚水晶玻璃镶边,    包含7合一读卡器,1394火线接口(配合声卡),2个USB2.0接口,音频接口,光纤接口(适合配合光纤输入的功放)自带红外接收模块、使用遥控器控制电脑的时候不用外接红外接收模块,非常的方便 美观,合适用于组装HTPC。
全铝机身,磨砂面,整机全部采用铝合金材料,用料扎实,整机重5.5公斤。
机器后面板  主板集成 网口,显卡, 有4个USB接口 7.1声道音频接口 光纤接口,1394火线接口,键盘鼠标接口
机箱内部,机箱前面板 及光驱位和硬盘位,可以立起来 方便发烧友们安装配件。 旁边有个卡口可以自动卡主。前面板可以单独拆掉, 本机可以说是机箱中的变形金刚。
CPU散热器采用纯铜材质,内含3根导热管。快速导出CPU热量。散热器底部铜材用料厚。
机器采用前后双风扇,前面为4P 滚珠风扇,后面试涡轮滚珠风扇,中间位导流罩,、
包装。
下面是用这套迷你PC系统 组装的 高清电影播放电脑 的播放效果,是本店实测,测试的视频请看上面的链接。
配置如下
1, 映泰330G迷你PC系统 包含全铝合金机箱,250W电源,映泰主板,散热器,注:2/3/4/5项需要另购
2,CPU  英特尔 P4 640    3.2G 2M缓存
3,内存 一代DDR400    1G (2*512单条)
4,独立显卡  ATI 4650 256M DDR3
5,希捷500G硬盘
画面的一角
贴近后拍摄的效果
在深圳华强有提货地点没呀  发表于 2012-12-17 18:45
发表于 2012-12-6 13:36:32 | 只看该作者 �
不错 关键是大小尺寸是多少!
发表于 2012-12-6 15:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有H具体量晚上回复你
发表于 2012-12-6 20:00:00 | 只看该作者 �
尺寸 是  215x340x185mm   用来做HTPC 绝对最好的
发表于 2012-12-6 20:09:32 | 只看该作者 �
大家上 优酷 搜索  映泰 330   就可以看到我拍摄的介绍视频的 。。  这里我没法发链接。。
发表于 2012-12-7 12:19:36 | 只看该作者 �
这里面的主板能更换么?这个电源输出口是20P还是24P ?
发表于 2012-12-7 12:24:23 | 只看该作者 �
200可以的话要一个了
发表于 2012-12-7 20:11:18 | 只看该作者 �
都不是的 这个 是   配合机箱 设计的主板, 电源接口是 12 P  +4P+4P的
主板更换不了 要是能更换的话 这个机箱 光箱子就要300吧
发表于 2012-12-7 20:11:35 | 只看该作者 �
panshi 发表于 2012-12-7 12:24
200可以的话要一个了
不好意思 出不了
发表于 2012-12-7 23:45:35 | 只看该作者 �
这个是全新的。。 映泰工厂库存的。。 绝对的 好箱子,   用来 组合HTPC  放在电视机前面 美观 大方
可帮忙配 CPU 内存 显卡的设备
发表于 2012-12-8 01:12:52 | 只看该作者 �
太老了,跟不上时代了哦
发表于 2012-12-8 09:43:03 | 只看该作者 �
楼主配的那个U 发热量奇大
发表于 2012-12-8 09:52:12 | 只看该作者 �
个人感觉小机箱很烂  配件部通用
发表于 2012-12-8 10:54:37 | 只看该作者 �
shuqiguo 发表于 2012-12-8 09:43
楼主配的那个U 发热量奇大
机箱 散热肯定没问题的  我最近都在用这套配置 看电影
发表于 2012-12-8 10:55:53 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2012-12-8 09:52
个人感觉小机箱很烂  配件部通用
乱说     这个机箱的设计  非常棒的  就是 主板的 接口比较老  但是也不是完全不通用。
做 HTPC   用来看网页 聊天 ,性价比 非常高的机器了
发表于 2012-12-8 20:42:44 | 只看该作者 �
适合 平常上网 聊天,看视频 ,  配独显 玩游戏。
发表于 2012-12-9 20:33:33 | 只看该作者 �
cfx 发表于 2012-12-8 01:12
太老了,跟不上时代了哦
但是 使用完全没有问题的, 看高清 上网 聊天,视频,把妹,装酷 (很酷的机箱)都是好东西啊
最重要 价格便宜啊  你现在 随便一个主板都不止这个价格。
发表于 2012-12-9 20:46:31 | 只看该作者 �
这个上478的U还是775的
发表于 2012-12-10 20:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yixu 发表于 2012-12-9 20:46
这个上478的U还是775的
是775的  可以上奔4系列  建议是 p4 640
发表于 2012-12-10 21:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是有人开电脑店可以发几台  做htpc卖啊  绝对有市场
