查看: 7013|回复: 30
联想Y560 花屏,有图。
发表于 2012-12-5 21:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图,大花,先换了个显卡,结果现像没变,还是这样。就开始换显存,有8个显存啊,从哪下手啊。用手按那8个显存没动静。一个一个换吧。
其中有四个容易出问题,就是靠CRT接口方向那个角落,同一种现像,说不定是哪个,都见过出问题,所以换这个东西比较烦,没有多大的经验参考,就是换,心急了干不得。
我就随机选择了换U1,U2这两个,一起取下来,一起放上,开机测不花了,跑3D也OK.没想到这次这么顺,以前有过一次,换了7个都有没好,换了第8 个才好,那个蛋疼啊。
不算什么很精确的经验,经供参考。
发表于 2012-12-5 22:09:03 | 只看该作者 �
呵呵,我今天也郁闷了,一个华硕机器,本来是白屏,加焊一下成了花屏,再重植球还是花屏,再换一个新显卡上去不亮了,呵呵,明天还得去处理这事呢
哈,我这边的是用久了花屏,加焊显卡,不显示。再重植球。显卡挂掉了。再换一个号的上去。不跑码了。 后来测试发现1.1V的电压没了。换了一个芯片。就亮机了。  详情 回复 发表于 2012-12-6 10:05
呵呵。。。。看你怎么处理的。。。  详情 回复 发表于 2012-12-6 07:00
发表于 2012-12-5 22:09:28 | 只看该作者 �
楼主,人品爆发。。
发表于 2012-12-5 22:38:27 | 只看该作者 �
楼主啊,今天买彩票了没,大奖等着你呢。
发表于 2012-12-5 22:40:07 | 只看该作者 �
是换的,还是重植的,,
发表于 2012-12-5 22:43:47 | 只看该作者 �
这机器不算老啊 还有这缺陷
发表于 2012-12-6 01:37:34 | 只看该作者 �
有耐心啊,精确来着,我的话直接干显卡了
发表于 2012-12-6 05:46:13 | 只看该作者 �
以前很难碰到 现存坏的  现在 也碰了几次了
发表于 2012-12-6 07:00:14 | 只看该作者 �
呵呵。。。。看你怎么处理的。。。
发表于 2012-12-6 08:22:26 | 只看该作者 �
我一般是换显卡就好了,换显存很少。
发表于 2012-12-6 08:46:23 | 只看该作者 �
学习了,以后维修时注意。
发表于 2012-12-6 09:04:41 | 只看该作者 �
榜样啊 值得深思啊
发表于 2012-12-6 09:10:15 | 只看该作者 �
做显存有风险,楼主焊功到位了
发表于 2012-12-6 09:25:24 | 只看该作者 �
显存好换吗?
发表于 2012-12-6 09:29:40 | 只看该作者 �
我也碰到这样花的,换显存也没有解决。
发表于 2012-12-6 09:50:37 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2012-12-5 22:09
呵呵,我今天也郁闷了,一个华硕机器,本来是白屏,加焊一下成了花屏,再重植球还是花屏,再换一个新显卡上 ...
是不是温度高了把别的干坏了
发表于 2012-12-6 09:57:13 | 只看该作者 �
可以去买彩票了随机选,包中,
发表于 2012-12-6 09:59:55 | 只看该作者 �
用软件不是能测试出哪个坏了吗?
发表于 2012-12-6 10:05:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-6 10:18:58 | 只看该作者 �
这个显存下面是不是进个液什么的,显卡一般不容易坏呀
