ZXCVWtest
查看: 2377|回复: 4
联想g430开机电流0.7左右
发表于 2012-12-5 17:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g430开机电流0.7左右,请师傅们帮忙指点下,
5VS_GATE是19v
susp是0v
多谢!!
发表于 2012-12-6 19:31:22 | 只看该作者 �
应该是不过内存吧,加焊一下北桥试一下
发表于 2012-12-6 19:35:02 | 只看该作者 �
电流还有跳变啊,如果有,就按楼上说的试试,没有的话,估计没过CPU呢,就得好好查查了
发表于 2012-12-8 17:12:57 | 只看该作者 �
现在测cpu供电,pl2和pl4靠近cpu端是1.07v,另一端是0.6v,
发表于 2013-10-14 21:15:20 | 只看该作者 �
susp这个电压都没出来肯定不会开机不显示啦
