查看: 2256|回复: 13
关于MAX 1999 EEI 芯片引脚的问题
发表于 2012-12-5 14:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图6 引脚代表的什么意思?  其他的代表什么意思,类似芯片引脚可以去哪里去查?
发表于 2012-12-5 15:08:11 | 只看该作者 �
在百度 下载PDF  资料    我给你简单解释下吧 !
       20脚V+供电来自保护隔离电路   6脚主控信号   3 -4脚ON3 ON5的单元控制信号
发表于 2012-12-5 15:35:05 | 只看该作者 �
你是做维修的吗?1999电源管理芯片再常见不过的了,和8734一样的
发表于 2012-12-5 15:39:57 | 只看该作者 �
6脚是主控制脚 20主供电 8基准电压 17VCC供电  7-9反馈  3-4 3  5V开启脚  25-18线性电压  其他的自己去查吧   小白白多查点质料先学习学习
发表于 2012-12-5 16:37:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-5 16:38:33 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-12-5 15:39
6脚是主控制脚 20主供电 8基准电压 17VCC供电  7-9反馈  3-4 3  5V开启脚  25-18线性电压  其他的自己去查吧 ...
哎 我现在不知道哪里才可以查到这些引脚的定义!!求帮助!
发表于 2012-12-5 17:34:59 | 只看该作者 �
6脚关闭的意思  要为高才正常ON3  ON5  都是开启电压  LDO是线性电压
发表于 2012-12-5 18:11:24 | 只看该作者 �
不懂得先百度,上面都有的
发表于 2012-12-5 18:26:59 | 只看该作者 �
你注册个百度文库的号,上面有很多东西可以找到,
发表于 2012-12-6 00:48:11 | 只看该作者 �
6脚关断控制端 ,百度上查
发表于 2012-12-6 15:31:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-6 16:45:09 | 只看该作者 �
6脚是芯片的总开关信号
发表于 2012-12-10 13:18:52 | 只看该作者 �
使能控制端,低电平有效
发表于 2012-12-10 13:23:16 | 只看该作者 �
楼主估计是个新手吧,。,现在的机子都不用这样的芯片了
还不如研究一个新点 的系统供电芯片
