查看: 3342|回复: 16
修好了一个太阳能控制器
发表于 2012-12-5 12:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-12-5 12:31:48 | 只看该作者 �
这个太阳能控制器是昨天刚买的。一会儿就坏了。。
通电没反应。用电子放大镜检查发现“蛇形线”烧断!
直接用导线接通。通电又把细导线烧了。检查他相关的电解电容50V/100UF也击穿的。、
换之。好了!!!!!!
发表于 2012-12-5 17:35:41 | 只看该作者 �
这样就行了?
发表于 2012-12-5 17:44:57 | 只看该作者 �
还有什么不能修的拉     都是高手
发表于 2012-12-5 18:59:32 | 只看该作者 �
都是那个元器件  维修检测都一样   学习了
发表于 2012-12-5 18:59:39 | 只看该作者 �
90后的都是神人哦!
发表于 2012-12-5 22:18:48 | 只看该作者 �
质量也太不给力了吧,刚买了就坏了
发表于 2012-12-7 00:11:09 | 只看该作者 �
有些问题都是没那么复杂的,只要敢动手就是修好成功的一半了
发表于 2012-12-7 17:47:49 | 只看该作者 �
借鉴借鉴,楼主给力哦
发表于 2012-12-14 15:47:30 | 只看该作者 �
自己动手丰衣足食
发表于 2012-12-19 21:07:46 | 只看该作者 �
厉害厉害 赞一个
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
宇光 -12 严禁灌水
发表于 2012-12-19 21:08:41 | 只看该作者 �
原来太阳能可以这样修啊
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
宇光 -12 严禁灌水
发表于 2012-12-19 21:09:55 | 只看该作者 �
恩恩,我以后得学习学习啊
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
宇光 -12 严禁灌水
发表于 2012-12-24 21:29:11 | 只看该作者 �
刚买的还是保修好点
发表于 2012-12-25 11:56:16 | 只看该作者 �
以后得学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-12-30 10:49:10 | 只看该作者 �
学习一下·
发表于 2013-1-12 12:31:42 | 只看该作者 �
刚买的,电容就击穿了,看来设计有缺陷啊,这根飞线还起到了保险丝的作用?看来又是三无产品
