查看: 4892|回复: 8
东芝L750开机掉电
发表于 2012-12-5 11:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      东芝L750开机掉电,待机3.3v和5v都有,开关按键上3.3v都有。每次都能开机,电流表到0.24就掉,不插CPU也是一样.
摸芯片也没有发热,对地打阻值也没有短路的,南桥BIOS和EC  BIOS都已经刷过了,不行。
EC:WPCE775LA0DG,加焊过了,无效。桥芯片型号为:BDB2H55也不知道是南桥还是北桥,上面就这一个桥,还有一个显卡。
当第一次按开机时,电流表走到0.24就掉电,然后反复开机关机开机关机,0.05-0.24反复走(开关键已经排除)
没有思路了,请高手们指点.....
发表于 2012-12-5 11:39:06 | 只看该作者 �
刚刚说错一点,不加CPU:0.05-0.24掉电,加CPU:0.05-0.65掉电
只要一开机就反复的开关开关的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-5 20:02:27 | 只看该作者 �
个人认为HM55有问题可能性大
发表于 2012-12-5 18:34:58 | 只看该作者 �
缺电压或短路
发表于 2012-12-5 17:44:17 | 只看该作者 �
这种电流没有过CPU供电吧,你查一下看看,桥的可能性太小了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-5 17:00:17 | 只看该作者 �
电压还没上全呢,仔细看看少什么电压
发表于 2012-12-5 15:09:56 | 只看该作者 �
哥们这个应该不是简单的缺电了   你有的搞了
发表于 2012-12-5 11:31:16 | 只看该作者 �
那么小的电流一定缺电压   要么就是有短路保护了
发表于 2012-12-5 11:28:19 | 只看该作者 �
估计有短路 我这就有台 华硕的 就是短路
