查看: 3674|回复: 12
宏基ZG5不开机的问题!
发表于 2012-12-5 09:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基ZG5开机电流跑到0.47后有回到0.40,所有电压都出来了,CPU和北桥发烫,应该工作了吧。BIOS也刷过还是不行,求各位指点!
发表于 2012-12-5 09:42:15 | 只看该作者 �
内存换了吗 各路供电正常吗
发表于 2012-12-5 09:42:37 | 只看该作者 �
内存换了吗 各路供电正常吗
发表于 2012-12-5 09:45:05 | 只看该作者 �
测一下时钟,复位
发表于 2012-12-5 10:05:17 | 只看该作者 �
内存是板载的,供电都正常。
发表于 2012-12-5 10:16:00 | 只看该作者 �
这种机器不用问了吧,BIOS通病,可以用U盘刷
发表于 2012-12-5 17:07:56 | 只看该作者 �
刷了好多次,用编程器刷的,原来的BIOS芯片是W25x80,我用EN25T80可以吧?不知道是怎么的,刷完焊上开机还是不行,换了好多个程序都不行,取下再用编程器读出来的数据就变了!
那你为什么不用原来的芯片刷呢?我提供一个绝对好使的BIOS你在试试,EN的芯片我不知道可不可以代换,但是MX的可以,  详情 回复 发表于 2012-12-5 17:24
发表于 2012-12-5 17:24:43 | 只看该作者 �
pjb19800215 发表于 2012-12-5 17:07
刷了好多次,用编程器刷的,原来的BIOS芯片是W25x80,我用EN25T80可以吧?不知道是怎么的,刷完焊上开机还 ...
宏基ZG5 3310.rar
639.73 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-5 17:26:23 | 只看该作者 �
如果还是不好使的话,你把读卡器芯片拔掉试试,我遇到过一台是怎么刷也不好的机器,最后拔了他就好了,
发表于 2012-12-5 18:35:42 | 只看该作者 �
测试有没自检先
发表于 2012-12-5 18:50:16 | 只看该作者 �
如果确定不是BIOS的问题就焊下CPU试试
发表于 2012-12-5 19:20:30 | 只看该作者 �
上图纸吧,大家一起帮你分析
发表于 2018-9-6 16:45:28 | 只看该作者 �
量信号  如果电压出了量一下总复位有没有  有的话说明上电部分基本正常
