查看: 4604|回复: 7
技嘉GA-G31M-ES2C不跑码维修
发表于 2012-12-5 00:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:技嘉GA-G31M-ES2C
故障现象:不跑码,复位灯亮
维修过程:
      今天客户抱一台主机过来,说是显示不了,上电,显示器没有反应,上诊断卡显示不跑码,复位灯常亮!拆 下主板看了一下型号: ,首先按时序修,INTEL供电时序是这样的
内存供电——桥供电——总线供电——VTTPWRGD——CPU供电,首先测试内存供电0.4V,看来问题出现在内存供电这块,在基地下载份图纸,查得内存供电是这样产生的: ,怀疑RT8105坏掉,在料板上找了一块换上。再次上电跑码: 接上显示器亮了, ,最后附上图纸一份: GA-G31M-ES2C Rev1.12.pdf (1.19 MB, 下载次数: 70)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-12-5 13:17:48 | 只看该作者 �
下次碰到这板子可以测试下 1  5   7脚电压是否正常再换..不过你这板是经验之谈把.?
发表于 2012-12-5 19:46:03 | 只看该作者 �
请问楼主   这是inter的时序吗?时序就这么点吗?
发表于 2012-12-5 23:14:59 | 只看该作者 �
这才显示楼主技术高超,秒杀哦,,,,哈哈,是我的话,我就要先测试下 157 供电脚是否正常,
一般是测量工作条件然后判断芯片故障  详情 回复 发表于 2016-12-7 07:37
一般是测量工作条件然后判断芯片故障  详情 回复 发表于 2016-12-7 07:36
发表于 2016-12-7 07:26:43 | 只看该作者 �
pwm芯片坏不是很常见,一般是开启信号的问题的多
发表于 2016-12-7 07:36:36 | 只看该作者 �
一般是测量工作条件然后判断芯片故障
发表于 2016-12-7 07:37:03 | 只看该作者 �
一般是测量工作条件然后判断芯片故障
发表于 2016-12-7 11:24:52 | 只看该作者 �
技术好就霸道一步到位
