查看: 2625|回复: 4
富士康865.用着用着.突然黑屏.重启按钮无效.在线等!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-9 10:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
富士康865.用着用着.突然黑屏.重启按钮无效.直接断电源后.拆开机箱.发现CPU风扇很烫.电源也有点烫.用诊断卡.无代码显示.CPU很烫.
换电源也一样.
请高手们分析一下.这是什么问题.在线等!
发表于 2008-8-9 11:52:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
替换元件,按CPU不过的思路修,先检查全板的电压
发表于 2008-8-9 12:30:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拔掉所有的电源, 把 主板的CMOS 放电,,,有可能能亮,,要是不行,可能是CPU 调压管损坏,,要送修了
发表于 2008-8-10 13:59:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换CPU的供电管和电容.试一下.天气热换把好风扇.
发表于 2008-8-10 18:08:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
如果没有测试工具的话就先替换配件啦,不过这样的问题一般是主板的事.
