查看: 3657|回复: 21
- -关于电阻不太懂
发表于 2012-12-4 14:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
chinafix.com.cn迅维网_f83t.pdf (1.58 MB, 下载次数: 3)
发表于 2012-12-4 14:23:40 | 只看该作者 �
图不全不能确定,看他是不是有两个电阻构成分压,如里没有则是跟AC-BAT-SYS电压一样为19V,只不过电流很小而已。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
限流??  发表于 2012-12-4 15:39
发表于 2012-12-4 15:56:03 | 只看该作者 �
没有,就一个 构不成分压 你是说依然是19V只是电流比较小是么? 19V 那他有多少电流?
发表于 2012-12-4 17:12:56 | 只看该作者 �
EN脚就是19V,100K电阻限流
发表于 2012-12-4 17:31:54 | 只看该作者 �
分压来的,下拉电阻没有看到,无法计算,一般是3V或5V
发表于 2012-12-4 20:55:23 | 只看该作者 �
EN=ENABLE 就是打开的意思,高电平有效,当EN脚电压高于0.4V芯片就驱动场管输出3V 5V(EN脚常见为3.3V或5V)。
100K电阻在该电路中的作用是限流。
VIN有19V输入,芯片就能产生VREG5 的5V线性电压
假如EN脚脚电压低于0.4V,而AC_BAT_SYS有19V的话,该芯片不良或损坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-11 22:24
发表于 2012-12-5 09:36:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-5 09:37:50 | 只看该作者 �
就一个电阻 下面是电容
发表于 2012-12-5 09:39:30 | 只看该作者 �
Mr.Monkey 发表于 2012-12-4 17:12
EN脚就是19V,100K电阻限流
好的 我想问一下啊  100K限流多少啊? 19V电压为开启信号对芯片没有损伤吗?
发表于 2012-12-5 11:18:58 | 只看该作者 �
没构成分压那应该就是12V 了。经过一个100k欧的电阻电流会变得非常小。对于具体有多大的电流在这里我们也没必要去计算了。
发表于 2012-12-5 11:38:10 | 只看该作者 �
如果没有下拉就得看芯片的内部图了,不会有损伤,可以视其为一个高电平就OK了
发表于 2012-12-5 16:23:33 | 只看该作者 �
有3V  5V  应该就是正常的
发表于 2013-8-28 22:41:08 | 只看该作者 �
受教了。很好,看懂了。
发表于 2013-8-29 16:25:11 | 只看该作者 �
部分图就能够看出来,还是有高手的嘛!
发表于 2013-10-28 20:10:52 | 只看该作者 �
有可能内置下拉电阻吗?
发表于 2013-10-28 21:10:56 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-29 10:13:47 | 只看该作者 �
什么什么来拿分的
发表于 2013-10-29 11:08:02 | 只看该作者 �
慢慢学习吧
发表于 2013-10-29 22:48:50 | 只看该作者 �
这个还需要多学习学习啊
发表于 2013-11-7 15:08:26 | 只看该作者 �
恩     其实物理上都有的  这些只不过是一些常识   再有这样的问题你可以加我好友   我们互相切磋下
