查看: 2996|回复: 7
惠普G42 一代I3 CPU电感阻值问题
发表于 2012-12-4 12:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一台HP G42 一代I3独显 CPU电感阻值只有3欧 拆掉CPU也是3欧 加电烧没短路电流表无电流  在修此机的朋友量下CPU电感 看看正常是多欧! 对了开机电流有1A  CPU有0.9的电压出来 CPU复位点也只有3欧
发表于 2012-12-4 12:19:14 | 只看该作者 �
呵呵。电感的体质低正常吧。本来就相当于一个导线。。。其他不懂。还在学基础。
发表于 2012-12-4 12:28:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-4 12:31:52 | 只看该作者 �
有些机型就是这样的。
发表于 2012-12-4 12:32:53 | 只看该作者 �
zhangtuanlfxf 发表于 2012-12-4 12:31
有些机型就是这样的。
就是不知道这台机是不是正常的
发表于 2012-12-4 12:36:43 | 只看该作者 �
现在机子越来越高的功效,那么阻值也会是越来越小。我想是正常的。不过我没有机子测量,具体是多少本人也不知
发表于 2012-12-4 13:42:36 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2012-12-4 14:20:23 | 只看该作者 �
修了3天 终于修好了 CPU对地阻值是正常的 问题是CPURST线路PCB板内部短路 导致CPU复位不了
