查看: 2694|回复: 2
HP CQ43集成显卡的少一组CPU供电
发表于 2012-12-3 22:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
   今天接了一台HPCQ43集显的机器 开机电流到0.57就不动了 。经过仔细的检查发觉CPU少个电压。这个CPU是集成北桥的。在板上面就是L1304的电感没有电压 经过检查这个电压是由一个U1305八角AL9的小芯片控制。这个芯片还从来没有见过。因为是8角查起来也比较方便  首先把供电角  地线  控制上下管的控制角找出来就没有几个角了  1脚是供电脚5V  6脚地线  8脚上管的控制输出0V  6脚下管的控制输出   剩下的2脚1.5V   3脚4.9V   4脚5V  在本身的板上面还有个和这个芯片一样的是U1304仔细量电压对比了下  就是2脚还有控制输出脚不一样 剩下的都有电压。把两个芯片互换一下 上面的还是有电压输出  证明芯片本身是好的。在网上也找不到这个芯片的资料。再次遇到僵局。索性把上管Q1307  下管Q1308还有两个滤波电容全部换掉。奇迹出现了。电压出来了 。但是只有0.45的电压  接电开机电流变化0.55     0.85    0.96  0.85一会就掉电了。因为机器是晚上带家里来维修的只带了个板。不知道掉电是因为散热问题还是机器还有问题。只有明天去店接屏上风扇才知道了  搞不明白的是这里的电压为什么才0.4   不知道哪个兄弟遇到过类似的问题麻烦告知。
发表于 2012-12-3 22:04:17 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
补充一下 在家接外屏也不显示。感觉电流跳变也不是很正常。好像与CPU也有一定的关系。
发表于 2012-12-4 09:23:12 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
早上把板带到店里测试  机器已经维修好。CPU那个0.44V电压是正常的。准备把这个机器的BIOS  上500P读出来。有需要的朋友联系我。
