查看: 5131|回复: 25
[笔记本]
DELL 1440 不触发维修一例
发表于 2012-12-3 19:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板拿到手,这板子之前修到过,待机就会有3V和5V,经测试此板没有3V和5V。找到产生3V和5V的IC。
接示波器测场馆的控制级,测试好几把,瞬间无波形,看来得从IC的基本条件查起,很快测出1脚和6脚开启信号没电压,其它如LDO电压3V和5V基本都正常。
接下来追查开启信号51125_ENTIP1和51125_ENTIP2是怎么产生的,这2个信号受控于3V_5V_EN(正常情况下3V_5V_EN为3.3V高电压,这样PQ3304和PQ3303就会处于截止状态,保证51125_ENTIP1和51125_ENTIP2不会被拉低),经测试3V_5V_EN为0V,
马上追查3V_5V_EN,
经测量D3001的3脚为3.3,这样可以排除3V_5V_EN被PURE_HW_SHUTDOWN#这个信号拉低的可能,而S5_ENABLE同样为低电压。追查S5_ENABLE,这信号是EC发出的
断开R3003,S5_ENABLE依旧是低电压,看来是EC的条件没满足或者EC坏导致的。经测量EC的条件全正常,难道是BIOS程序坏?用示波器测试BIOS的CS#片选
通电瞬间有波形, 上论坛下个bios刷下先,刷完后,无变化, 论坛有人说这机器不加电,bios坏的多,于是我又刷了个,还是无变化。这时想起前段时间修过这种板子,也是不加电,CS#片选也是瞬间有波形,那个板子是因为EC的复位导致的,但是现在这板子的复位是正常。
莫非是EC坏了?换了,还不行。正好下班了,明天在整
第二天一来,再次下个BIOS刷上无果。EC与BIOS之间连接也没断线,这下真没思路。冷静分析,EC的条件正常,EC换过,与bios之间连接正常,BIOS程序刷了好几个。是什么原因导致CS#瞬间有波形,到这步想会不会BIOS芯片坏了。从料板找个BIOS芯片刷上。呵,在测CS#波形,已经正常。还原R3003. 加CPU,加内存,触发亮机!
BIOS芯片坏,有很多前辈修过不少了,我第一次修到,写下来纪念下!
表达能力不是很好,大家凑合看吧!呵呵          顺便加点分哈!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1829340.5元2019-7-1 11:49
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +113 收起 理由
takumio + 10 赞一个!楼主厉害啊。值得学习。
sunny217 + 2
r超人不会飞 + 5 很给力!
ptmanager + 40 神马都是浮云
月饼 + 30
奋斗小青年 + 10 日你大爷,
龙抬头 + 5
南极宝宝 + 10 淡定
mfkdhtyv + 1
本文由 会员449439 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-3 21:30:16 | 只看该作者 �
BIOS片坏 竟然能正常刷入程序
就是,还期待楼主解释一下  详情 回复 发表于 2012-12-3 22:12
我确实换个芯片刷,就好了。 把原来的芯片在刷相同的程序,不触发。 写程序很顺利。 至于什么原因我不知道。  详情 回复 发表于 2012-12-3 22:04
发表于 2012-12-3 22:01:03 | 只看该作者 �
就是的 ,BIOS芯片如果坏掉的话你怎么写入资料。
发表于 2012-12-3 22:04:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-3 22:12:59 | 只看该作者 �
hhj412 发表于 2012-12-3 21:30
BIOS片坏 竟然能正常刷入程序
就是,还期待楼主解释一下
发表于 2012-12-3 22:32:18 | 只看该作者 �
这种情况可以用你的网名去概括!
发表于 2012-12-3 23:20:38 | 只看该作者 �
有时候 有些东西就是这么神奇
发表于 2012-12-4 11:03:49 | 只看该作者 �
唯一的一个个能就是二修机 上家把BOIS换了,有些机器BOIS厂家不匹配也能导致不上电。
哈哈,遇见过这种问题,上家修的故意把BIOS换掉了  发表于 2012-12-5 16:21
发表于 2012-12-4 11:56:16 | 只看该作者 �
正常情况下3V_5V_EN为3.3V高电压,这样PQ3304和PQ3303就会处于截止状态,保证51125_ENTIP1和51125_ENTIP2不会被拉低)     不懂     楼主可以解释下不    谢谢了
这块电路我也没看懂 不知道楼主怎么说的 是我图纸没看清嘛  详情 回复 发表于 2012-12-4 15:41
发表于 2012-12-4 12:12:27 | 只看该作者 �
强悍,观摩学习的
发表于 2012-12-4 12:51:16 | 只看该作者 �
思路清晰,CS#片选的波形应该是持续的!
发表于 2012-12-4 13:02:56 | 只看该作者 �
楼主解释的非常仔细,受益匪浅
发表于 2012-12-4 13:56:43 | 只看该作者 �
我前两天修一台Y430,有时有显的,我想保存BIOS程序,每读一次的样验和都不相同。最后换一个同型号的BIOS芯片才得。让我不解的是,这芯片不良还能显示?最后补充一句,这机子是显卡虚焊,加焊就正常了。
发表于 2012-12-4 14:37:47 | 只看该作者 �
虽然最后不是待机芯片 和ec的问题 还是学到了不少经验
发表于 2012-12-4 15:09:07 | 只看该作者 �
原理上讲不通,BIOS能正常读写程序一般都是好的.
发表于 2012-12-4 15:41:34 | 只看该作者 �
隕星む碎ˇ 发表于 2012-12-4 11:56
正常情况下3V_5V_EN为3.3V高电压,这样PQ3304和PQ3303就会处于截止状态,保证51125_ENTIP1和51125_ENTIP2不 ...
发表于 2012-12-4 22:10:57 | 只看该作者 �
楼主有图纸吗? 发一份,我也顺着你的思路研究一下?
发表于 2012-12-4 23:25:32 | 只看该作者 �
来学习一下好东西,谢谢
发表于 2012-12-5 10:17:05 | 只看该作者 �
BIOS原来这么强大
发表于 2012-12-5 16:27:15 | 只看该作者 �
3V_5V_EN为3.3V高电压,就会导通PQ3305,使3D3V_AUX_S5对地拉低,从而使PQ3304和PQ3303截止,保证51125_ENTIP1和51125_ENTIP2不会被拉低。
