查看: 6692|回复: 21
技嘉GA-M61PME-S2报C1错
发表于 2012-12-3 18:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌型号:技嘉GA- M61PME-S2
故障现象:挡C1
新手发帖,勿拍。老手请飘过,见笑了。
一片技嘉GA-M61PME-S2挡C1,替换内存无效,清BIOS也还是报C1。查主板内存供电1.9V正常,时钟0.95V也正常,总线电压也没有问题。顺便查主板复位,时钟电压也都OK,cpu供电、桥供电电压也没有问题。维修一时没法进行了。
   想起此型号主板以前遇到过几片板(都是单位的,同一个配置的),有这个挡C1的毛病,挡C1都是用另一个电源(一杂牌电源)点一下就过了,再接上本机电源(金河田3008,电源是好的)就一切正常的。尽管没法解释,但是以前试过多次都成功了。果断找出那个杂牌电源,接上点一下,还是C1呀,这回不行了。
没法子了怀疑是不是主板滤波不良,打波波的时候先测了主板时钟、内存时钟都正常,桥供电波形也没有异常。测到内存供电的时候,感觉有一点点杂波,主观上觉得没有问题,还是抱着侥幸的心理更换了内存供电电容,换完一试,还是C1啊。
实在没得搞了,转眼看看桥吧,此板是单桥,型号为NF-6100-430-N-A3,压桥无果。拆下散热片,导热脂都完全干了。稍加点焊膏,用风枪加焊一遍,冷却后上电,终于过了,给桥加上新的导热脂,上好散热片,至此维修完毕。心理还有点打鼓,风枪加焊的能用多久呢。
发表于 2012-12-3 19:03:15 | 只看该作者 �
数据线和地址线当时应该电压不对吧!楼主以后要小心啦!
抱歉,这个当时没测。  详情 回复 发表于 2012-12-3 19:09
发表于 2012-12-3 19:07:44 | 只看该作者 �
N61的桥虚焊的有很多。
发表于 2012-12-3 19:09:58 | 只看该作者 �
抱歉,这个当时没测。
发表于 2012-12-3 19:18:45 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}  学点经验。
发表于 2012-12-3 19:35:36 | 只看该作者 �
所以以后看见NV的桥,先测下供电正常,就直接干桥
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
茈玍茈境 + 10 严禁灌水
飞天菜鸟 + 10 这个学习了!
流名 + 10 嗯,NV单桥很多都是桥问题,说的有道理
菜霸 + 10 严禁灌水
发表于 2012-12-3 19:38:55 | 只看该作者 �
AMD的内存是受CPU内部控制的压根跟桥无太大关系,C1应该是根本没认到内存。可能跟M—DAT M-CLK总线时钟有数据造成的。技嘉台机我一般碰到这种刷BIOS
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
以前遇到过两片也是挡C1,试着刷了BIOS和替换好的BIOS芯片过去,没有效果的。所以这次干脆懒得刷了。这片没有刷过BIOS,加焊桥后连内存都没插拔过,直接上电就过了。  发表于 2012-12-3 20:31
发表于 2012-12-3 19:41:25 | 只看该作者 �
这个桥我也修到好多是桥本体坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
技嘉的单桥板正常的时候桥的温度也比较高,有几片被我在桥上加风扇了,夏天确实摸着心里没底。  发表于 2012-12-3 20:28
发表于 2012-12-3 19:43:30 | 只看该作者 �
技嘉GA- M61PME-S2这款大部分档C1都是BIOS问题,桥直接烧坏的也很多,这个差不多也属于这款的通病了
技嘉的BIOS确实坏得多哦  详情 回复 发表于 2012-12-4 08:49
发表于 2012-12-3 20:37:36 | 只看该作者 �
就喜欢这样图文并茂的帖子 如果加上你测量的点儿 就更完美了,那样像我这样的门外汉夜看的清楚明白,
发表于 2012-12-3 20:54:02 | 只看该作者 �
我用风枪吹过那个桥 子用了三天就反修 后来重新值球才好的
上BGA能好一些,风枪吹成功率较低。  详情 回复 发表于 2012-12-3 21:39
发表于 2012-12-3 21:28:45 | 只看该作者 �
治标不治本啊......
发表于 2012-12-3 21:37:02 | 只看该作者 �
呵呵,真巧啊,我自己用的就是这块板子  还没坏过,不过夏天桥温度真的是高的。我都给装了个风扇的,不然还真怕哪天就挂了
发表于 2012-12-3 21:39:09 | 只看该作者 �
上BGA能好一些,风枪吹成功率较低。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个肯定的,只是还在攒银子,没攒够买BGA的5000块钱。  发表于 2012-12-3 21:42
发表于 2012-12-4 08:49:33 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS确实坏得多哦
发表于 2012-12-4 10:07:58 | 只看该作者 �
又学到一些经验,多谢各位大虾
发表于 2012-12-4 10:15:48 | 只看该作者 �
一般看到单桥的话我会先把桥干了再说  这种能好百分之八十
发表于 2012-12-12 23:17:45 | 只看该作者 �
看来以后要看到NV单桥就干桥
发表于 2012-12-13 11:34:15 | 只看该作者 �
好像这个内存是由CPU控制的吧,建议楼主以后遇到类似的问题 测量完所有的供电等后 测测内存的数据线对地打阻看看,即可判断是否由空焊造成的
发表于 2012-12-13 12:07:17 | 只看该作者 �
这样加焊会不会用不久,客户的回头率会很高的,自己用还差不多
