楼主: 琅环洞主
长城ATX-300P4-PFC电源问题请教
发表于 2012-12-4 11:36:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换好滤波大电容,100K的均压电阻。主电源部分正常后无PG信号,重点检查待机5V的取样电路,然后换光耦,换TL431。看楼主修电源应该是比较少,注意安全哦。记得大电容放电
发表于 2012-12-4 13:58:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电容和电阻都换了 怎么还是灰线还是0.5V呀!
发表于 2012-12-4 14:05:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刚才测量错误 我打的是200V档,刚刚测试有5V出来了,谢谢各位兄弟的调教,太高兴了
发表于 2012-12-4 14:28:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
学习来了 .....
发表于 2012-12-4 14:39:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
在经过各位兄弟的不懈教导下终于把这个电源变成完璧,再次感谢兄弟们的大力支持,在此深表感谢!
发表于 2012-12-4 14:47:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不专业最好别修电源,我上次换了一个电源保险丝,爆炸了一次,吓死哥了
发表于 2012-12-4 15:24:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有几个兄弟告诉我了  保险那里接灯泡,我为了保险起见灯泡的线接的很长,这样就是灯泡爆了夜伤不到我,哈哈
发表于 2012-12-4 16:41:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
观修一个工业大电源,爆了电容和保险七八个,像放鞭炮,一插电源,“嘣”的一声,爆了,最后一下把板爆了,搞干净,擦绿油。。。纠结
发表于 2012-12-4 17:55:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
咋我的长城都是800k左右呢
发表于 2012-12-4 20:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,前面的都不不错嘛,这是长城电源的通病的话又有一批小钱赚了!
发表于 2012-12-4 23:12:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
负心人 发表于 2012-12-4 16:41
观修一个工业大电源,爆了电容和保险七八个,像放鞭炮,一插电源,“嘣”的一声,爆了,最后一下把板爆了, ...
听你这一说我还真后怕
发表于 2012-12-5 15:16:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
琅环洞主 发表于 2012-12-4 23:12
听你这一说我还真后怕
那个伤不了人,就是吓人
发表于 2012-12-6 21:43:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
进不了 发表于 2012-12-3 23:44
现在终于知道为什么用灯泡了,其实就是把保险换成灯泡,万一电流过大灯泡不会爆掉,有时保险爆掉时很刺激....
这个还不是主要的,串灯泡就是为了防止短路故障把好的管子及周边元器件烧掉(只要短路,灯泡就亮起,和电源串联起到把分压作用,此时220V基本都加在灯泡,电源的一些器件就避免烧坏),扩大故障(毕竟时间精力都放上了,一些元件重复烧掉很浪费),上保险就没这个功能
发表于 2012-12-7 12:20:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那两个电阻和电容一起更换吧,否则有隐患。之前还不信,后来自己遇到了,才知群众的建议是对的。长城在那里打的黄胶坏事儿了。
发表于 2012-12-8 09:45:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是并在电容两端的均压电阻,阻值偏差稍大些无妨,但要一致。
发表于 2012-12-10 13:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
小心高压呀
发表于 2012-12-12 12:14:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
窜灯泡的作用1.分压,使电路工作在低压状态非220V下,一定程度上防止后面的故障烧原件,2.通过灯泡亮暗灭三种状态,了解线路大概的电流情况,判断故障
发表于 2012-12-14 10:47:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把电容换了,电阻应该是100K,应该是2个,跟2个大电容分别并联的,看看PCB上是不是
